Автор Тема: Атол 55 Ф после перепрошивки под ФФД 1.05  (Прочитано 2925 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Перешил Атол 55 Ф под 1.05
плата рев. 5.6
прошивка 6059
драйвер 8.16
Все работает за исключением того, что отказывается делать скидки
откатили драйвер на 8.14
скидки начал выполнять , но начал облагать продажи НДС
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
https://kkmcom.ru/index.php/topic,10881.0.html
может другую прошивку поставишь, на всякий случай, хотя с Драйвера 8.16.3 на этой прошивке скидки делал(репу чешу)
Оффлайн ALEX56
Приврал немного прошивка 6592
Оффлайн ALEX56
Наверно попробую откатиться на 6059
  • Похвалили: 1307 раз(а)
На 5199
6059 была отозвана и может глючить.
Оффлайн ALEX56
Спасибо через пару часов попробую, у клиентов магазин работает еще, делать все на месте придется
Оффлайн ALEX56
перешил на 5199 все выправилось
Оффлайн Snorr
Если прошивка 6ххх не стоит использовать ДТО 8.14 (в не как раз таки косяк с ндс на прошивках 6ххх) Только 8.16, 9, 10. А то что скидки не скидки, это проблема УС, а не прошивки и ДТО.
Оффлайн ALEX56
Все в кучу собралось, надо и 1С обновить и дрова 8.16 и прошивку
