Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Банковское оборудование
Magner
(Модераторы:
dervish
Starry
Master X
pavel_k
Magner 150 прошивка
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Magner 150 прошивка (Прочитано 11547 раз)
Пареныч
Наш человек
Ветеран
Похвалили: 68 раз(а)
Magner 150 прошивка
26/01/2011 18:17:00 »
Подскажите шил кто эти машины под новые 1000-рублевки?
Столкнулись с проблемой на первой попытке.В фазе стирания проходит шкала на 3 мм. и стопорится.Виснет на 41-й секунде. Прошивка с сайта системы.Теперь не хочет шить ни какую прошивку.В чем проблема может быть?Другого аппарата нет,может в самом магнере проблемма?
Записан
Bit
Администратор
Эксперт
Похвалили: 894 раз(а)
Re: Magner 150 прошивка
Ответ #1 :
26/01/2011 19:19:28 »
Да этих аппаратов то у ЦТОшников мало. У нас (мы ещё не шили) да у МОТОРа возможно есть.
Записан
MOTOR
Резидент
Эксперт
Похвалили: 788 раз(а)
Ответ #2 :
26/01/2011 19:36:03 »
Чем шьете? Каким девайсом?
Записан
Пареныч
Наш человек
Ветеран
Ответ #3 :
27/01/2011 12:26:34 »
Шьём "PC_UPGRADE_USB_Ver2_10R",пробовали и старой 0_95 версией.Программатор родной.По совету спецов "Системы" пробовали отключать блок детекции и шить только Main.Результат тот же.
Записан
MOTOR
Резидент
Эксперт
Ответ #4 :
27/01/2011 14:07:36 »
У Дорса программатор на FTDI?
Пробовали с разных ПК шить или только с одного?
Записан
Пареныч
Наш человек
Ветеран
Ответ #5 :
27/01/2011 14:22:39 »
Да программатор FTDI.Пробовали на разных компах.Виснет на ERASING.
Записан
MOTOR
Резидент
Эксперт
Ответ #6 :
27/01/2011 14:43:32 »
У меня нет Дорсовского программатора и 150-го Магнера в данный момент, к сожалению, но, судя по всему, Юникскамовский программатор - это клон Дорса, т.ч. когда пойдут 150-е в перепрошивку проверю и отпишусь.
Юникскамы шьются нормально.
Записан
Пареныч
Наш человек
Ветеран
Ответ #7 :
31/01/2011 12:10:23 »
Другой аппарат прошился без проблем.
Какая-то проблема с самим магнером.
Записан
asmonah
Резидент
Ветеран
Похвалили: 128 раз(а)
Ответ #8 :
31/01/2011 13:26:48 »
в основном шьются дорсовским без проблем, на одном только не пошла новая прошивка, пришлось сначала прошить 263, а потом новую
Записан
Свою судьбу мы делаем сами
Пареныч
Наш человек
Ветеран
Ответ #9 :
31/01/2011 15:38:08 »
На этом не шьется никакая.Наглядно выглядит так
Записан
Seldon
Наш человек
Бывалый
Похвалили: 3 раз(а)
Ответ #10 :
08/02/2011 04:39:08 »
Почти во всех Магнерах, которые приходилось разбирать, верхний разъем на mainboard воткнут под заметным углом. Попробуйте переткнуть.
Записан
Пареныч
Наш человек
Ветеран
Ответ #11 :
09/02/2011 13:30:11 »
Разъём в порядке,пробовали шить маин на другом аппарате.
Посмотрите пожалуйста у кого есть открытый аппарат стоит ли на резистор R144 около разъема на индикацию.
Случайно обратил внимание на голые площадки.Сейчас подсмотреть негде.
P.S резистор не нужен на таком же подсмотрел
Записан
asmonah
Резидент
Ветеран
Ответ #12 :
11/02/2011 17:56:57 »
Столкнулся и я с такой проблемой! Пришлось подключить блок детекции к новому и прошивать, потом на место поставил, теперь прошивается без проблем
Записан
Пареныч
Наш человек
Ветеран
Ответ #13 :
15/02/2011 12:18:08 »
Я тоже поставил Main с прошитого аппарата,прошил детекцию,затем Main родной поставил и аппарат стал "видеть" новые купюры.Плата осталась со старой прошивкой.Если вылезут проблемы закажем новый Main(аппарат гарантийный).
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
Magner
(Модераторы:
dervish
Starry
Master X
pavel_k
Magner 150 прошивка
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
