Автор Тема: Часто.Исчезает индикация  (Прочитано 2445 раз)
Оффлайн 19Alexandr72
Очень часто,особенно после пробития чека,исчезает индикация(индикатор светится,но отображения нет).
Резистора,который советуют перепаять на 390,на плате вообще нет. Ставил-безрезультатно.
Взял второй аппарат,отформатировал,ввел номер,подключил ФН и тд и тп. Мля,опять тоже самое.Пробил чек-букавки исчезли с экрана.Клава работает.Вслепую даже чек пробить можно.
Взял третий... Потестил,вроде нормально. Отформатировал,подключил ФН и тд и тп. Опять тоже самое... Z-отчет снял-индикатор светится,но буков -нет. Провел тест-норм,провожу второй..а индикация-то съехала вправо! Повторил тесты на первых двух-один в один!
Чё за аппараты такие???
Увидал на рынке такой,подошел спросить как удобства. В ответ-иногда информация с экрана исчезает.Но продаж мало.Выключаю,включаю и вроде норм.
Прошивка на более новые версии-НЕ ПОМОГАЕТ.
Оффлайн AGKKM
  • Похвалили: 16 раз(а)
Re: Часто.Исчезает индикация
« Ответ #1 : 24/01/2021 18:04:19 »
 Напиши, пожалуйста, проблема была решена? Маюсь сейчас с таким-же дефектом. Я с горя запаял индикатор намертво, вдруг поможет.  :(
Оффлайн orezo
« Ответ #2 : 24/01/2021 19:16:31 »
Проверить БП. Должен держать не менее 1А.
« Ответ #3 : 03/02/2021 12:08:02 »
AGKKM, Проблема обычно именно в разъеме индикатора. Я разводил ноги разъема в разные стороны и больше не возвращались.
« Ответ #4 : 03/02/2021 12:28:52 »
Вот этим меня эти дисплеи 1601-1604 и допекают, стоит попасть мусору программному , или какой сигнал пропадает - и или ахинея на дисплее,или чистый экран . А инициализация обычно только при включении придусмотренна. Я сдуру в аргоннник поставил , теперь вот кумекаю ,как в прошиву заложить таймер , чтоб инитил дисплей каждые 10 сек ,и как то последние показания выводил. То порой кажет чёрточки-точки, как у в фильме про чужого.
  • Похвалили: 1146 раз(а)
« Ответ #5 : 03/02/2021 21:29:17 »
Лучше бы касса исчезла вместе с индикацией :)
« Ответ #6 : 03/02/2021 21:35:19 »
Я бы вообще поделки "касс" типа АГАТ не пускал в реестр...
« Ответ #7 : 03/02/2021 21:38:37 »
Надеюсь в этом году чистка реестра касс наведёт порядок :)
