Автор Тема: Атол стереть флэху  (Прочитано 2724 раз)
  • Похвалили: 1298 раз(а)
Атол стереть флэху
« : 08/06/2018 11:58:34 »
Никто случаем не в курсе как снести полностью флэху Атолу из нижнего уровня на дебаг или боевых?
  • Похвалили: 876 раз(а)
Re: Атол стереть флэху
« Ответ #2 : 08/06/2018 12:35:16 »
не пашет, это ж из доп режима в выбор выкидывает. Чет 3-й 90стик уже после прошивки с 2908 на 6525 начинает при включении перезапускаться - четыре черточки и перезапуск. На одном после нескольких перепрошивок таки вылезло табл ненорм, после чего заработал, второму пришлось флэху на программаторе тереть. Никогда такого не было и вот опять.
« Ответ #3 : 08/06/2018 12:49:52 »
Вчера Валера Zival  с этим маялся. Но он, похоже, через компорт шил загрузчик от Атол30.
« Ответ #4 : 08/06/2018 12:55:22 »
6B ? или лаподрыгом загнать комманду по SPI, но тогда мэжиком шить придёца.
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #5 : 08/06/2018 13:00:04 »
Чистим камень Jlink
Заливаем старый бут 2402
Шъём f72_6525_1253.con
Заливаем бут 2893
« Ответ #6 : 08/06/2018 13:10:25 »
6В не поддерживается в данном режиме. Загрузчик родной, его не трогал. Еще раз перепрошил 2908 дебаг и обратно 6525 - выкинул табл ненорм и перестал вырубаться. интересно чего ему в память залетает, что оно так себя ведет?
frost попробую в следующий раз
Оффлайн rigett
« Ответ #7 : 08/06/2018 14:26:53 »
Мы выпаиваем микросхему DD2 (MX25L8006EM2I-12G), чистим на программаторе, запаиваем, всё работает.
« Ответ #8 : 08/06/2018 16:40:35 »
может грохнуть эту тему ? а то чот мы сервисными плюшками раскидались.
« Ответ #9 : 08/06/2018 16:52:54 »
tridentxp,  Понял - удалил.
  • Похвалили: 1027 раз(а)
« Ответ #10 : 08/06/2018 16:59:19 »
svv, проблема известная, метод решения, такой как предложил frost, https://kkmcom.ru/index.php/topic,11270.msg121378.html#msg121378 . Проверено работает.
« Ответ #11 : 08/06/2018 17:05:38 »
С таким же успехом можно ушить в К версию и обратно.
