Автор Тема: НАНО-Ф: доки для быстрого старта  (Прочитано 5053 раз)
Оффлайн prohorov
Всем привет, закидываю доку для быстрого старта (там как ККТ запустить и как подключать, ну и что индикаторы обозначают) по ШТРИХ-НАНО-Ф, разделы на сайте, руководство по эксплуатации, прошивки и как заливать, все будет позже и в чем отличия функционала от обычных прошивок.  Пока я думаю нужно раздел наверное сделать или будем все в этой теме сидеть?
Ссылка, куда все выложил: дискбложек
« Последнее редактирование: 08/06/2018 03:12:48 от GeorgSerg »
Оффлайн mrrom
на сколько сырой аппарат?
Telegram @mrrom39
Оффлайн prohorov
Аппарат так то норм, функционал перетащили с обычных касс (так что и настройки идентичны кроме пары полей), сеть держит, не отваливается (только купленный аппарат надо перепрошить на последнюю версию).
Вот с ПО под мобильники - AQSI свой еще не выкладывали, будет по идеи на следующей недели. Кассир плюс - ну они то говорят что все замечательно, но имхо пользоваться осторожно.  Ну там потом еще вроде мобильных кассовых приложений наделают.
  • Похвалили: 2667 раз(а)
Re: НАНО-Ф: доки для быстрого старта
« Ответ #3 : 08/06/2018 00:19:55 »
mrrom, Сделал раздел
« Последнее редактирование: 08/06/2018 03:13:07 от GeorgSerg »
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #4 : 08/06/2018 13:43:06 »
Ой-ёй, в среду клиент-экспериментатор придет за Нано-Ф. Те что у нас с версией ПО С.1 от 22.05.2018, Сборка 00031 - надо перешивать? Как? Чем? Через тест драйвера фискалится или как? Кто знает?
Оффлайн prohorov
« Ответ #5 : 08/06/2018 20:19:59 »
Выкатил: https://newskktblog.wordpress.com/2018/06/08/shtrih-nano-f-obnovlenie/
Фискалиться должен.
Это сообщение считают полезным: Stok, EvgenyMSK
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #6 : 08/06/2018 23:59:19 »
prohorov,
Если не трудно, можно статейку или "FAQ" расписать аббревиатуры СКОК, МОНО, ro, футер  и другой  "птичий язык  таблиц"
Оффлайн prohorov
« Ответ #7 : 18/06/2018 19:53:08 »
prohorov,
сделаю позже. Если кратко
СКОК - сервер контроля
моно - специальный функционал для крупных клиентов для учета чеков.
ro - read only - значение поля нельзя изменять
футер - нижняя часть чека, сдвиг продаж и информации  под данные ФНа по сути.
Это сообщение считают полезным: Revers_M
Оффлайн prohorov
« Ответ #8 : 18/06/2018 19:53:27 »
Добавил версию 75
1. Повышена устойчивость соединения по Bluetooth
2. Добавлено восстановление времени из ФН
Оффлайн prohorov
« Ответ #9 : 04/07/2018 20:14:22 »
Версия 95.
Сделал текст по поводу техобнуления, обнуления необнуляемых сумм и т.д.
тыц
Оффлайн Winslov
« Ответ #10 : 29/11/2018 01:26:06 »
Решил я тоже протестировать этого малыша. Первоначально была у меня прошивка 30, загрузчик 1. Прочитал выше изложенные инструкции, вставил micro SD, прошил из Тест драйвера. Сначала прошил 67. Всё норм, тех обнуление. Захотелось повысить - закинул на флешку 95. Включаю, аппарат показывает 97 загрузчик и статус micro SD - нули.  Зафискалил с  МГМ-1.1 всё вроде норм, только через мин 5-10 Тест Драйвер зависает. Пробовал  подключать и по USB и по WiFi - одинаково. Таймаут пробовал менять - не помогло.
   Подскажите как понизить прошивку ? Через СКОК не получается т.к. флешка не видится (менял на другую). Просто закинув bin на флегке не прокатывает. Файлик не исчезает.
Оффлайн Michael
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #11 : 29/11/2018 16:40:26 »
Winslov, А версия драйвера какая? Пробовали по BT работать? Какую версию протокола в Тесте ставите?
Оффлайн prohorov
« Ответ #12 : 29/11/2018 19:18:23 »
Через sd-карту даунгрейд выключен (в инструкции про это написано). Понизить прошивку можно через драйвер: "08. Сервис -> загрузка файла прошивки на SD-карту". В нано такой процесс закинет файл не на sd-карту, а в память и должно нормально откатиться. Какой тип протокола использовали по тому-же тест драйверу? 2.0 или стандартный? Логи на сд-карту пишутся?
« Ответ #13 : 10/12/2018 20:04:37 »
prohorov Несколько вопросов по Нано:
Прошивка на данный момент 97- это крайняя версия? Она поддерживает тэг "безналичные"? Вообще- оттестирована?
Выберите пункт «Загрузить файл прошивки на SD-карту» и начните загружать файл прошивки на устройство (наличие sd-карты в самом устройстве не обязательно)...Если ККТ при попытки загрузки издает писк и процесс не движется дальше 0% значит файл прошивки не подходит к ККТ.
Карты нет в поставке, шью через USB, как в инструкции описано, драйвер .731- почему не идет дальше 0%?
Протокол драйвера "стандартный" от 2.0"- чем вообще отличается? Какой и где использовать?
Оффлайн prohorov
« Ответ #14 : 12/12/2018 18:03:38 »
101 Прошивка уже здесь
Оффлайн prohorov
« Ответ #15 : 12/12/2018 18:06:57 »
1. Последняя - 101, выше ссылка
2. Тег старый, надпись "безналичные" новая. Да, включается в т 17 п 39
3. Прошивка через СКОК при этом выключена?
4. Технически отличается размером данных влезающих в одну команду. На деле просто на блютозе и wi-fi стабильнее работает. протокол 2.0 можно включать при работе с НАНО по Wi-FI, Bluetooth.  Протокол 2.0 Еще кассовое ядро поддерживает, но стандартные ККТ Штриха работают только на обычном протоколе.
« Ответ #16 : 12/12/2018 19:44:13 »
Ну так почему бы и не сделать по-умолчанию 1 тогда? Это будет политически правильно.
Включена была, может в этом и проблема. Спасибо.
Еще один вопрос к Вам, как тестеру:
Нано периодически теряет связь при обращении из ТД к кассе. Допустим, каждый 5-й клик на "запрос состояния" выдает ошибку "нет связи", повторный клик- всё ок, без переподключения. Условия: драйвер .731, подключение- usb, 115200, таймаут 1000, прошивка 100, автоотключение- откл., засыпание портов в винде- откл., длина кабеля- 30 см. В чем тогда проблема?
Оффлайн prohorov
« Ответ #17 : 12/12/2018 19:52:15 »
1. Потому что то что указано в законе и то что хочет налоговая в итоге немножко разные вещи, поэтому раз это потребовалось аж в декабре, то включайте через настройки. На устройствах без лицензии по идеи в следующих релизах будет это работать уже без настройки, просто будет заменены реквизиты.
2.  В документации изначально указано, что надо выключать. Тут такая защита, ибо СКОК важнее.
3.  Таймаут 3 секунды поставьте, посмотрите. Вообще переповторы надо подключать, вы работаете через драйвер, плюс нюансы ОС, плюс ответы идут от ККТ параллельно. То что ответ не вывел тестдрайвер, это не значит что команда не выполнилась. Еще лог включите драйвера, даст больше информации.
