Автор Тема: Печать на отчётах логотипа (картинки).  (Прочитано 4894 раз)
Впервые столкнулся с необходимостью печати логотипа на Штрих (-ФР),драйвером загнал логотип в память фр, при тесте печатается , а на Х-отчёте его нет , на других документах проверить не могу , аппарат ещё не боевой,а МГМ  пока нету нету .
Как бы проверить , посмотреть, прикинуть,удостоверится - что оно вообще работает  не только из теста печати картинки ?
Оффлайн dipol
Залил  , картинку  , из теста норма ,  в 4ю строку   прописал  @@GRAPH512  , а в чеке только кусочек от этой картинки .
какие то  все темы - ссылки , ссылки , а  в реале никакого результата .Что там , ограничение какое то , или что ?
на фотке - верх это тот кусок который получается при печати чеков и отчетов , а внизу если сделать тест "печать графики 512"
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
То что печатается автоматом в клише - печатается после чека до отрезки, т.е. по сути это расстояние от головки до ножа.
