Автор Тема: Ремонт тач-панелей  (Прочитано 12833 раз)
Ремонт тач-панелей
« : 22/01/2011 17:02:25 »
Технология ремонта тач-панелей на ПАВ.
1. Промывка панели (спирт или мистер мускул), если нет, то
2. Курим пъезокерамические датчики, ищем трещины, сколы, коррозию.
При нахождении дефекта разогревается паяльным феном, аккуратно, при интенсивном разогреве трескается стекло, одновременно подрезается место приклеивания датчика к стеклу. Таким же образом снимаем датчик с битого (к примеру) стекла и устанавливаем на место неисправного (клеим на супермомент).
3. Царапанные стекла работают хреново - смысла восстанавливать нет.
tridentxp
  • Гость
Re: Ремонт тач-панелей
« Ответ #1 : 22/01/2011 17:15:22 »
есть смысл попковыряца со стёклами проеденными корозией - царапинами в районе напыления. покупаем серебряный клей - проводник для афтамабелистаф (восстанавление одогревателей на стекле) - 2 раза проканало на ура.
  • Похвалили: 1507 раз(а)
« Ответ #2 : 24/06/2013 13:50:41 »
Коллеги , такой вопрос .
Имеем контроллер тача General Touch 4001U .
На нем сгорели два транзистора . Расположены в правом нижнем
углу платы если повернуть ее разъемами на себя .
Маркировка почти не читается . На одном только удалось разглядеть
M?С и 2 повернутая против часовой стрелки .
Может кто знает что за тип у них ?
Да стоит он в штриховском терминале .
« Ответ #3 : 24/06/2013 14:57:48 »
Вскрыл контроллер Master Touch. Ничего похожего...
« Ответ #4 : 24/06/2013 14:59:34 »
 Завтра фото выложу .
« Ответ #5 : 24/06/2013 16:46:28 »
Вот нашел в нете фото платы как моя . Транзисторы обведены красным.
« Ответ #6 : 24/06/2013 18:00:32 »
С таким разрешением не разобрать маркировки
« Ответ #7 : 26/06/2013 18:30:44 »
Оказалось защитная диодная сборка по входу.
Маркировка M5C .
