Автор Тема: Shtirh giant 100 не печатает кирилицу на прямую в порт  (Прочитано 12039 раз)
Оффлайн mrrom
Всем доброго!
Кто может сталкивался с принтером чеков shtrih giant 100d он же sam4s не могу найти как в нем китайский язык отключить не хочет на прямую русскими буквами печатать esc команды не понимает
хотя тот же sam4s ellix 50 работает я так понял что это один и тот же принтер.
Что я пробовал:
1. Через перемычки нет нечего относящегося к языкам
2. Через утилиту можно выставить кодовую страницу, но реакция нет при self teste code page: big5   и не меняется.
3. Через виндовс печатает нормально по русски.
« Последнее редактирование: 17/06/2018 13:34:45 от Master X »
Telegram @mrrom39
Re: shtrih giant 100d
« Ответ #1 : 05/06/2018 20:32:00 »
только в Сибири это г. китайское продают что ли?
Ну раз Штрих выпускает под своим названием Sam4S, значит принтер должен быть локализован. Обращались в ТП Штриха?
Оффлайн mrrom
« Ответ #2 : 05/06/2018 21:09:23 »
Нет сказали велосипед не наш помочь не могем :)
Telegram @mrrom39
Оффлайн mrrom
« Ответ #3 : 05/06/2018 21:11:19 »
я думай sam4s ellix 50 глянуть какая там плата на чем и снего прошиву слить корпуса одинаковые
Telegram @mrrom39
« Ответ #4 : 05/06/2018 21:26:32 »
Тогда я не понимаю ничего: https://www.shtrih-m.ru/press_center/news/novinki/novyy-printer-chekov-shtrih-giant-100d/
« Ответ #5 : 05/06/2018 21:32:18 »
Какую кодовую страницу надо выставить? Нет под рукой принтера, не могу посмотреть под каким номером кириллица.
Оффлайн mrrom
« Ответ #6 : 06/06/2018 00:10:08 »
ТоЖе  не понял, но да, ладно уроком будет :))))
Telegram @mrrom39
Оффлайн mrrom
« Ответ #7 : 06/06/2018 00:17:54 »
866 я ее выставил, но реакции нет всеравно китайским печатает. Например у vioteh  есть перемычка Chinese character yes/no както так может не на нем. Обычно ее отключаешь и все работает
или через сервис прогу, но у вы у этого принтера в сервисной программе нет такой настройки.
Telegram @mrrom39
« Ответ #8 : 06/06/2018 00:29:14 »
Написал корейцам, посмотрим что ответят. Была похожая тема с sewoo. Но там принтер был куплен в китае и соответственно не локализован.
Это сообщение считают полезным: mrrom
Оффлайн mrrom
« Ответ #9 : 07/06/2018 23:03:48 »
Как там Корейцы не дали ответ?
Telegram @mrrom39
« Ответ #10 : 07/06/2018 23:42:58 »
mrrom, написали. Сейчас идет стандартная переписка: где купили, сколько, кто такие и что вы от нас хотите.
Из-за разницы во времени, отвечают на следующий день.
Оффлайн mrrom
« Ответ #11 : 08/06/2018 00:03:11 »
ок
Telegram @mrrom39
« Ответ #12 : 11/06/2018 15:23:33 »
mrrom, обновляй прошивку через Giant Tool Utility.
Это сообщение считают полезным: superkent
Оффлайн mrrom
« Ответ #13 : 15/06/2018 23:45:01 »
Да, self test выдает  правильно кодовую страницу.
1. Для прошивки надо все переключатели перевести в положение off
2. подключить принтер по usb.
3. открыть крышку
4. включить с нажатой клавишей feed до 2 писков :)
5. через утилиту прошить.
все готово для использования.
Telegram @mrrom39
