Автор Тема: Печать полных копий чеков из ФН  (Прочитано 4762 раз)
Оффлайн Alex.svk
Возможна ли печать полных копий чеков через Фито?
Не нашел как это сделать, вылазят только короткие огрызки даже если запрашивать последние смены
  • Похвалили: 483 раз(а)
Re: Печать полных копий чеков из ФН
« Ответ #1 : 01/06/2018 03:00:37 »
Именно из ФИТО это врядли..., иначе сама суть реформы по 54ФЗ утрачивает смысл
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #2 : 01/06/2018 03:14:43 »
меркурий, штрих и атол это умеют
« Ответ #3 : 01/06/2018 03:22:57 »
А кто знает суть этой реформы? Она не особо заточена на борьбу с жуликами, более того, идеологи даже не подозревают, что голь на выдумку хитра. Они считают, что цифровая экономика - панацея, и больше ничего не нужно. Они искренне верят, что, благодаря ЕГАИС, народ стал пить на 40% меньше... и Гаранта в этом убедили. Шувалов сказал в Питере, что Гарант заболел цифровой экономикой...
  • Похвалили: 2336 раз(а)
« Ответ #4 : 01/06/2018 03:27:06 »
Если я правильно понимаю - то все зависит от ККТ ( в РПЗУ хранятся ?) и ( или ) драйвера -к примеру,
Инструкция по распечатке - дублировании - восстановлении потерянных чеков на новых ККМ ФР ШТРИХ - Ф (РИТЕЙЛ-01Ф) - онлайн ранее пробитых фискальных документов (уже совершенных операций) из единственной памяти ККМ - ФН (фискального накопителя)
 Ссылка на сайт не срабатывает - видимо, слишком длинный адрес ..
В перечне - протянуть страницу вниз, до раздела "Инструкция..."
« Последнее редактирование: 01/06/2018 03:43:11 от GeorgSerg »
« Ответ #5 : 01/06/2018 03:29:33 »
Эт в точку, согласен... - скорее всего никто уже и не знает самой этой суки сути...
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #6 : 01/06/2018 13:46:55 »
Я же написал что со Штрих-М, Атол и Меркуриями проблем нет
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #7 : 01/06/2018 14:37:46 »
В штрихе выходит именно копия чека? по типу как в мерке (хоть и там печатается подтверждение оператора) если да то как? или просто полный набор тегов?
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #8 : 01/06/2018 20:56:54 »
В штрихе нет возможности сейчас проверить. А в атоле да, полная копия чека печатается и тоже с подтверждением оператора
« Ответ #9 : 02/06/2018 05:45:53 »
В эпоху «К» такое бы не прошло экспертизу, любая копия имела отметку, что она - копия. Понятно, что возможность печати точной копии очень удобна для мест, где товар берут однотипный - например, АЗС или туалет... можно выдавать всем подряд копии, которые вполне проверяемые будут. Суд водителям для отчёта - вообще красота. «Почём копии чека нынче?»
ФНС 5 минут придумала, чтобы это как-бы пресечь, в проекте даже одна минута была, но эффекта от этой затеи - ноль без палочки.
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #10 : 16/07/2018 13:28:27 »
По случаю замены ФН в вики-принте-57Ф решил распечатать несколько чеков из архива ФН и сравнить с чеками из того же фн-а напечатанные через Меркурий-185Ф. На фото видно где чек нормального здорового человека, а где чек "курильщика"
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #11 : 16/07/2018 13:30:27 »
Ответ дримкас: у них это реализовано именно так, пока менять ничего не собираются.
« Ответ #12 : 16/07/2018 14:02:53 »
Alex.svk, в вашем посте налицо "сравнение кислого с холодным" -  автономный Мерк и планшетный Дримкас .
Если разложить по полочкам , то имеем - Структура Отчета о считывании ФД , табл 38 -41.  "Фискальные данные длительного хранения (кастрированные ! прим .мое), хранящиеся в архиве ФН, считываются из ФН и включаются в состав Отчета о считывании ФД в виде массивов фискальных данных из ФД (далее - массив ФДн), которые должны иметь STLV структуру и теги, указанные в таблице 39." (c) На выхлопе получаем - пакет данных из архива ФН идет вставкой в массив из "памяти" планшета .
Кстати , имхо, но пара - тройка дешевок- планшетов  по очереди успеют "дуба дать" - ну не проживут они по пять лет ( дядюшке Ляо невыгодно !), а Мерк спокойно проработает ..
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #13 : 16/07/2018 15:06:45 »
Какие планшеты? Вы о чем?
Оффлайн hronosapiens
    • Онлайн кассы Чебоксары
« Ответ #14 : 16/07/2018 15:19:54 »
     Очень кстати интересное замечание, ввиду отсутствия контроля целостности программного обеспечения ККТ. Ведь протоколы все открыты. Любой мало мальски смыслящий программист может очень быстро "запилить" ПО , либо закладку в ПО ККТ и фигачить повторяемые суммы из буфера. На тех же заправках минут за 10 проходит три-четыре чека которые можно "безопасно" повторить.
     А контролировать все невозможно, даже когда ЦТО были. А уж теперь, когда каждый сам себе на уме, так и вообще раздолье !
« Ответ #15 : 16/07/2018 15:27:26 »
Ок, исправляюсь - те же яйцы , только в профиль . И Дримкас_ы, и Вики - Принты - все они  фискальные регистраторы . Далее по тексту моего поста. Дримкас взят чисто для "полноты налитого стакана" - компа не надо, все в одном планшете
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #16 : 16/07/2018 15:49:12 »
Откуда, скажите тогда меркурий взял данные, отсутствующие в копии чека из вики принта?
- расписал названия позиций
- подтянул адрес места расчета
- кассира
- инн
- рн
- сно
- вид оплаты
- ндс
Меня вот это смущает, что штрихи и атолы печатают нормальные чеки из архива, а вики какие-то обрезки
« Ответ #17 : 16/07/2018 15:55:31 »
Это уже вопрос к разработчикам . Если честно, то мне совершенно неохота в этом разбираться - какой смысл вообще , да и кто мы такие , чтобы в чем -то смущаться ? Имеющиеся на текущий момент требования ФЗ выполнены , экспертизы пройдены ,пусть идут лесом - полем .
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #18 : 17/07/2018 14:42:54 »
Ладно бы если только копии чеков печатались так ущербно. У вики так печатаются и отчеты регистраций и перерегистраций, как в копиях, так и в живую.
С уважением, Вячеслав.
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #19 : 17/07/2018 14:52:17 »
А еще Название ОФД и адрес сайта ОФД не пчатается в чеке если его не забить в заголовок или окончание чека.
И адрес места расчета печатается только если вбить его в заголовок. Притом со второй строкой адреса постоянно какой-то бородос - хочет печатается хочет нет
