Автор Тема: АТОЛ 90Ф программирование клише  (Прочитано 3124 раз)
Оффлайн luzgin
есть 4 АТОЛ 90Ф
 прошил 1 -6362 (ошибочно ну и хрен с ним) забил клише одной строкой (4)  протяжку сделал 4 строки
теперь он печатает строку 2 раза -в начале чека и в конце и в ОБГ не выдвигает чек до конца (непонятно как победить)
  а 3 -6525 забил клише одной строкой (4)  протяжку сделал 4 строки ю
ну вроде все нормально а с утра следующего дня все у 3 ККТ слетело клише теперь оно как по умолчанию
онлайн -касса АТОЛ
ждем вас снова!
все остальные настройки сохранились
на более старой 6362 клише сохранилось
как сохранить клише на новой прошивке?
и из драйвера в прогр клише неактивны никакие кнопки
менял в прогр таблиц 3.0.2.1978
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
Re: АТОЛ 90Ф программирование клише
« Ответ #1 : 30/05/2018 13:44:26 »
Уже много 90-х перешил на 6525, клише программировал в драйвере и никогда не слетало, только в т2р1п18 ставил 6 строк и все протягивало хорошо.
Оффлайн luzgin
« Ответ #2 : 30/05/2018 14:49:08 »
из драйвера 8.16.1.8701
рисунок который АТОЛ в 3 строке ни как не удаляется (могу убрать только ждем вас снова!)
все кнопки неактивны
а в редакторе таблиц убираю рисунок и програмирую ИП
проверяю из драйвера -3 строка с названием ИП сохраняется
распечатываю отчет из ККТ все нормально
выключаю ККТ , включаю утром ИП нет  а рисунок есть
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #3 : 30/05/2018 14:51:36 »
А кнопочку применить не пробовал нажать
Оффлайн maxkkt
« Ответ #4 : 30/05/2018 14:55:12 »
Да и с удалением никогда не было проблем...
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #5 : 30/05/2018 15:01:41 »
Мне кажется ставить надо всегда 6 строк и заголовок лучше программировать в 6-ую строку, иначе фигня какая-то получалась. У меня, по крайней мере.
С уважением, Вячеслав.
Оффлайн svetolovec
« Ответ #6 : 30/05/2018 23:59:54 »
Я всегда программирую клише в  4-ю строку, а в настройках ставлю печать 5 строк. Всё печатается ровно.
