Автор Тема: АТОЛ 22Ф и ркипер  (Прочитано 3420 раз)
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
АТОЛ 22Ф и ркипер
« : 30/05/2018 12:12:45 »
АТОЛ 22Ф, прошивка 2908, протокол 2.4, плата 6.2, работают под ркипер в кафе. Проблема при печати предчека или заказа, просто не печатает некоторую информацию. Случай не единичный и у разных клиентов. Проявляется в основном на модернизированных ФРах. Может кто встречался с таким и решил проблему.
Re: АТОЛ 22Ф и ркипер
« Ответ #1 : 30/05/2018 13:08:38 »
Если фискальные чеки норм то это смотреть Кипер. На предчеках печатает что пошлют. Для проверки любой принтер чеков подключить - Как будут предчеки?
Оффлайн Bigmek
« Ответ #2 : 30/05/2018 14:34:27 »
Можно в студию образец пречека и пометку, что именно не печатает? В идеале - скрин с макетом используемой формы.
Информация на киперских распечатках задается только в макетах форм печати, фискальник разве что. Если лента 80 мм, по ширине макет должен помещаться полностью.
Оффлайн bakk
« Ответ #3 : 30/05/2018 16:59:22 »
Проблема в том, что информация то печатается, то нет. Например при печати заказа одному клиенту некоторая информация о блюдах может отсутствовать, а у другого все нормально. Ни на ПК, ни в ФРе никаких ошибок
Оффлайн Bigmek
« Ответ #4 : 30/05/2018 17:17:48 »
Все-таки, какая именно не печатается? Или никакой системы не наблюдается?
Оффлайн bakk
« Ответ #5 : 30/05/2018 20:50:48 »
Прислали фото со сбойными документами, понял, что дело в ПУ , вижу, что информацию печатает в одну строку, нет движения ленты. Надо менять печатку.
« Ответ #6 : 30/05/2018 21:13:16 »
Я на днях с похожей проблемой столкнулся(не протягивало, нож нарезал соломку): съездил на заявку(благо что недалеко), вынул застрявший рулон бумаги, обстучал торчавшую сердцевину об стол, заправил обратно.
Оффлайн ALEX_SHU
« Ответ #7 : 04/09/2018 14:11:20 »
Здравствуйте всем! Чтобы не создавать похожую тему - попрошу помощи здесь...
Такая вылезла проблема: кафе, 2 АтолFprint-22ПТК под управлением РКипера7 на ПОСкомпах. На аппаратах делали замену ФН с перепрошивкой на ФФД 1.05. Версия плат 5.6.1, прошивка f63_6059_1245.con.
После перепрошивки на одном аппарате чек из РКипера стал печататься мелким шрифтом и клише перестало разбиваться на верх и низ во всех чеках и предчеках, кроме отчетов (там и шрифт, и заголовок печатаются нормально). При печати чека из теста драйвера клише и заголовок печатаются корректно, но шрифт так и остался минимальным. Повторная перепрошивка не помогла. Копирование таблиц со второго аппарата (нормально печатающего) также не помогло... Подскажите, пожалуйста, направление, куда копать...
« Ответ #8 : 04/09/2018 14:22:49 »
Вроде отозвали эту прошивку, может, проблема из-за неё? Пока 5199 и 7020 актуальны... На эти жалоб не было. На 6059 точно глюки вылезают время от времени.
Оффлайн ALEX_SHU
« Ответ #9 : 04/09/2018 14:38:50 »
И на 7020, и на 6059 этот аппарат работает одинаково, уже попробовали
« Ответ #10 : 04/09/2018 15:17:07 »
Не лазал, как у Атолов, но похоже, загружен Шаблон чека какой-то другой.
Возможно, есть возможность шаблон чека прочитать из хорошего аппарат и записать в "плохой". Ищите.
Что касаемо 6059, то глюк вылезет когда-нибудь. У нас аппарат не хотел чеки делать, всё остальное работало (любые отчёты, внесения, выплаты, открытия смены...). Так что лучше 6059 не оставлять.
Оффлайн Maxim29
« Ответ #11 : 04/09/2018 23:05:40 »
Поставить шаблон №1 :Таблица 2,ряд 1,поле 111 установить значение 1
