Автор Тема: 115к и ФО  (Прочитано 7063 раз)
Оффлайн anton57
115к и ФО
« : 19/01/2011 21:34:19 »
Принесли на снятие меркурий 115к (эклз закончилась в октябре), дату на январь переводить не давал, побороли при помощи чистой эклз. После этого поставили обратно старую, выдал Err Ell 011, на фискальных отчетах перестал писать рег. номер эклз:
**    ИНКОТЕКС        **
    О Т Ч Е Т  П О
   ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ
Д:00000003  ФИСКАЛЬНЫЙ
С 0002       ПО 0002
    РЕГИСТРАЦИЯ ФП
07.12.04 14:11
РН:           1234567890
ИНН:        461234567890
 ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ФП N 2
08.12.04 15:12   СМ:   2
РН:           1234567890
ИНН:        046123456789
АКТИВИЗАЦИЯ N  01
07.12.04         СМ:   0
ЭКЛЗ          0237246500
АКТИВИЗАЦИЯ N  02
08.12.04         СМ:   2
ЭКЛЗ          0237246538
СМЕНА 0002  08.12.04
=.................123.00
ВСЕГО ЗАПИСЕЙ 0001
ИТОГ              123.00
        08.12.04   16:12
        ККМ 12345678
        ИНН 046123456789
        ЭКЛЗ
Обнуление и смена ПО не помогают, на инкотексе молчат, ккм эклз видит, снимает отчеты.
Может так оно и должно быть, просто под рукой нет не одного зафискализированого меркурия.
Подскажите пжл., если кто сталкивался с такой проблемой.
Заранее спасибо.
Re: 115к и ФО
« Ответ #1 : 19/01/2011 21:55:58 »
Почему молчат. Они уповают что это глюки ФП от Фной кассы (с контроллером).
Нужно попробовать переписать данные в модуль ФП от ЧПМ, либо самому сделать ФП из 24с256.
tridentxp
  • Гость
Re: 115к и ФО
« Ответ #2 : 19/01/2011 23:02:22 »
как не даёт перевести дату ? ошибки на дисплее выплёвывает или писком ругается ?
« Последнее редактирование: 19/01/2011 23:18:43 от tridentxp »
tridentxp
  • Гость
Re: 115к и ФО
« Ответ #3 : 19/01/2011 23:16:50 »
энгодегз любит молчать - авось само пройдёт. вон мне из соседней ветки (про торнадо - железо дело инкотекса) не отвечают, даже на сотик обещали позвонить... и это не в первой, заметте.
Оффлайн anton57
Re: 115к и ФО
« Ответ #4 : 20/01/2011 11:59:27 »
писком
tridentxp
  • Гость
Re: 115к и ФО
« Ответ #5 : 20/01/2011 12:03:53 »
любопытно, если Clear 4 бобахнуть, а потом нажав С ввести дату.
Оффлайн Briarius
    • Группа компаний ИНКОТЕКС. Торговое оборудование
Re: 115к и ФО
« Ответ #6 : 20/01/2011 13:31:14 »
Похоже на ошибку в кассе. Попробуем разобраться
Оффлайн anton57
Re: 115к и ФО
« Ответ #7 : 20/01/2011 18:37:28 »
Дату вводит, но нет рег номера эклз
tridentxp
  • Гость
Re: 115к и ФО
« Ответ #8 : 20/01/2011 18:46:19 »
а что если " . ' нажать  - чек самодиагностики - должен отпечатать. После обнуления рег номера ЭКЛЗ не будет до первой продажи.
Оффлайн anton57
Re: 115к и ФО
« Ответ #9 : 20/01/2011 22:02:22 »
Чек выходит, отчеты по эклз снимает, дату дает выставить на день, когда еще эклз не закрылась, но при входе в кассовый режим выдает Err El 011.
P.S. кассу уже в налоговой с учета сняли, просто интересно, что за галюцинация :o
Оффлайн Briarius
Re: 115к и ФО
« Ответ #10 : 21/01/2011 19:42:17 »
    - информация про "Err 11" - ошибка системной даты. Одна из причин ошибки -
      отличие текущей даты от даты в ЭКЛЗ более, чем на 99 дней (даже, если
      опции контроля даты ЭКЛЗ (33-я и 34-я) в нуле). В этом случае эта ошибка
      носит в основном предупреждающий характер. Если при дальнейшем нажатии
      клавиш касса выходит на дату (выдает последнюю дату из ЭКЛЗ), то можно
      ввести дату (по клавише "х") и продолжить работу. Дату можно ввести
      любую (в т.ч. и более чем на 99 дней вперед, при отключенных
      опциях 33 и 34), но не меньшую, чем в ФП и ЭКЛЗ.
А вот отсутствие номера ЭКЛЗ пока не получается воспроизвести. Тут еще вторую отладочную ЭКЛЗ то ли спалили, то ли пришло ее время.
tridentxp
  • Гость
Re: 115к и ФО
« Ответ #11 : 22/01/2011 10:47:01 »
на фиcкальной ккм после Clear4 (115) & Clear5(130).
  • Похвалили: 60 раз(а)
Re: 115к и ФО
« Ответ #12 : 22/01/2011 13:28:13 »
/// Чек выходит, отчеты по эклз снимает, дату дает выставить на день, когда еще эклз не закрылась, но при входе в кассовый режим выдает Err El 011.
 Err El 011 - это не дата , а когда архив ЭКЛЗ не открыт ( или уже закрыт ).
 Какой билд на машине ? Смоделируем ситуацию , проблем с отладочными
 ЭКЛЗ нет .
Re: 115к и ФО
« Ответ #13 : 24/01/2011 13:52:25 »
 Вообщем происходит следующее , если с клизьмой
 сделать Clear 4 , то Мерк забывает рег.номер клизьмы до следующей с ней фискальной операции .
 Вернее до любой , которая пишет в архив . Можно  сделать так ,
 Clear 4 , снять ФО . На отчете номер ЭКЛЗ будет отсутствовать . Любая фискальная операция
 приведет ККМ в чувство и номер будет восстановлен в памяти .
Оффлайн Briarius
Re: 115к и ФО
« Ответ #14 : 24/01/2011 14:44:38 »
спасибо Slava! Сию бяку исправим в след. обновлении.
Оффлайн anton57
Re: 115к и ФО
« Ответ #15 : 25/01/2011 12:31:49 »
Все понятно, спасибо за разяснение. Но, когда закрыт архив эклз то никакая фискальная операция не возможна.
