Автор Тема: Пионер-114Ф сбой базы товаров  (Прочитано 1910 раз)
  • Похвалили: 920 раз(а)
В Пионере произошел сбой базы товаров. В списке отсутствуют некоторые позиции. При попытке их перепрограммировать с клавиатуры, номер и название товара имеют значение "яяяяя...", записать исправленные значения не позволяет, пишет "значение вне диапазона...".
Файловая система 2.50.25. Утилита не считывает базу, сообщает об ошибке.
Не могу найти, как очистить базу или удалить товар с клавиатуры.
Утилита "25" по команде "Выгрузить в ККМ", выгружает только базу товаров или и все остальные настройки из вкладки "Дополнительно"?
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
Re: Пионер-114Ф сбой базы товаров
« Ответ #1 : 29/05/2018 13:41:03 »
Если ручками то "яяяя..." их там много и удалять надо клавишей "стрелочка". Попробуй перезалить ПО и подольше подождать касса сама эту базу отформатирует .
« Ответ #2 : 29/05/2018 18:59:38 »
Если ручками то "яяяя..." их там много и удалять надо клавишей "стрелочка". ...
Может такая версия, но при попытке редактировать строку, эта строка полностью стирается, так-что с этим проблем нет.
С клавы редактировать не получилось, в Утилите набрал базу номенклатуры и залил в кассу. База записалась корректно. Перезаливать ПО пока не стал.
