Автор Тема: Доработка до ЧПМ Меркурия МСК  (Прочитано 8503 раз)
Оффлайн ALEX56
До сегодняшнего дня не довелось столкнуться с этим зверем , хотя договор с ИНКОТЕКС и заключен . Наши клиенты обходили МСК стороной .
Но сегодня , сподобились принесли МСК на доработку до ЧПМ .
В комплекте доработки кроме паспорта , инструкции по эксплуатации , фискалки и шильдиков нет ничего . На диске ничего касающегося доработки .
Нет ни файла с ПО ни проги для перепрошивки
Все пройдет
tridentxp
  • Гость
Re: Доработка до ЧПМ Меркурия МСК
« Ответ #1 : 18/01/2011 15:36:56 »
лично я штриховской прогой и каблом с переходником шью. инишник тока надо будет поправить.  а ещё не ленимся форум изучать - кое что полезное попадается.https://kkmcom.ru/forum/index.php/topic,150.0.html
Оффлайн ALEX56
« Ответ #2 : 18/01/2011 15:42:49 »
Спасибо за прошивку , завтра попробую перешить МСК
Все пройдет
« Ответ #3 : 18/01/2011 16:33:02 »
Ekaterinburg, Russia
ALZ56, Алекс56, ALEX56
- восстановление пароля не работает???
 .......k11@rambler.ru
     k1@yandex.ru
     K1@MAIL.RU
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #4 : 18/01/2011 18:20:52 »
А выложи сюда свой .ini?
tridentxp
  • Гость
« Ответ #5 : 18/01/2011 18:57:15 »
только строчку гепарда добавить, и всё:
 Индикация дисплея покупателя = E9FFFF
 Меркурий Гепард = C7FF1F
https://kkmcom.ru/forum/index.php/topic,846.0.html
P.S.: а ссылку добавил кто то в моё отсутствие на форуме. подозрения падают на Bit-а.
« Последнее редактирование: 19/01/2011 00:11:19 от tridentxp »
Оффлайн kolobok
« Ответ #6 : 18/01/2011 21:42:30 »
Шил все нормально потом появился правильный программатор  сравнил с заводскими на 1 бит не совпадает , но на работе никак не сказывается . Рекомендую как начальный вариант были случаи с 30 раза записывалось .
Оффлайн sergey
« Ответ #7 : 01/06/2012 19:23:37 »
Сегодня доработал рабочий аппарат до ЧПМ прошивку взял здесь, а отрезчик не работает.
Скиньте в почту у кого есть рабочая прошивка, энергонезависимая память  АВЛГ 423.30.00
сделал то, что сделал
  • Похвалили: 60 раз(а)
« Ответ #8 : 02/06/2012 00:37:03 »
 Странно. Прошивки выложены на файловом архиве этого форума.
 Не работает это как - совсем не дышит ?
 Тогда либо драйвер , либо альтера , либо 04-ая . При условии , что отрезчик
 заведомо исправен .
« Ответ #9 : 02/06/2012 00:47:50 »
Тоже переделывал MS-K'и в ЧПМ, проблем не было, но попалась одна с похожей бедой. Перепрошил обратно в MS-K - нож работает, а в ЧПМ'е - нет. ККМ выпуска 2005 года. Похоже причина в старой модели платы. Разбираться не стал. Отдал с неработающим ножом.
Оффлайн sergey0702
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #10 : 02/06/2012 12:44:02 »
sergey, смотри почту.
Оффлайн sergey
« Ответ #11 : 04/06/2012 12:09:06 »
Всё то-же самое, что описал  Prz777.
Сергей СПАСИБО буду пробовать.
Оффлайн sergey
« Ответ #12 : 04/06/2012 14:05:03 »
Плата 527.06.03 v.5 прошил версию 1.0 MSK B5.7.3 - энергонезависимая память  АВЛГ 423.30.00, версию msk чпм -энергонезависимая память АВЛГ 423.05.00 то-же самое. Поменял плату 527.06.03 v.8м прошил отрезчик не работает, вернее сигнал проходит, но отрабатывает не правильно. На более новых платах всё нормально.
Разбератся не стал, отдал очень нужна, только отключил отрезчик.
Оффлайн dan
« Ответ #13 : 04/10/2012 16:14:43 »
чтобы не создавать новую тему:  плата 527.06.03 v8м, верс по 4.3 нож 80мм, перепрошил в чпм, нож перестал работать, программирование в винэксперте нож 80мм пишет "значение поля команды вне диапазона (21), как заставить работать нож? менять на 57мм, может быть есть другая прошивка атмеги ( я прошил взятой с сайта инкотекс), есть у кого какие наработки, поделитесь пож.
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #14 : 04/10/2012 16:53:18 »
Скачай свежий ФРтулз с инкотекса и им пробуй. Похоже винэксперт у тебя старый.
Оффлайн dan
« Ответ #15 : 04/10/2012 19:43:56 »
Винэксперт с сайта последний. Вероятно не доглядел оставил переключатель S1-1 в положении on, перевел в положение off, еще раз слелал техобнуление и все ок. Dervish спасибо .
Оффлайн 19Alexandr72
« Ответ #16 : 28/10/2015 19:17:59 »
Плата 527.06.03 v8м.До прошивки подключал к ФЕ_Едитору,на предмет проверки фискализации в ФП.Номер аппарата считался,фискализаций нет.Всё норм вроде.
Затем перепрошил в ЧПМ(577).И при включении аппарат выдал чек-
ЧПМ
ЭП НЕ ИНИЦИИРОВАНА
ТЕСТ NV RAM - УСПЕШНО
ТЕСТ ЭП - ОШИБКА ЧТЕНИЯ
ЧПМ БЛОКИРОВАНА.
Подставлял 2-е других фискалки-тоже самое.Когда подставил чёрную ФП(со старых 115-ф (фп на проводе)),выдал и номер аппарата и что ЭП норм...
Подскажите,куда глядеть?В прошивку?
До этого прошивал МС К под ЧПМ,в составе 150.3 Там всё норм прошло.А с этими двумя-застрял.
Сейчас прошил версией под штрих(34).ККМ заработал,чеки отрезает,но номер ККМ неестественный.Не совпадает с натуральным номером кассы.Кстати,нужно ли вводить лицензию под номер аппарата для этой прошивки?
« Последнее редактирование: 29/10/2015 13:06:05 от 19Alexandr72 »
Я всегда знаю все ответы на все свои вопросы.Но я не знаю как распределить,к какому вопросу подойдёт тот или иной ответ.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #17 : 28/10/2015 20:12:33 »
Все правильно для 577, ЭП -АВЛГ 423.30.00 . Открой почту, вышлю таблицу.
сделал то, что сделал.
« Ответ #18 : 28/10/2015 20:54:07 »
Открыл
« Ответ #19 : 29/10/2015 12:47:22 »
Я так понял,что лицензию под этот "новый" номер вводить всё таки надо.В тест драйвере он в коде ошибки упоминает об этом.
И ещё,выставил скорость 115200,но мерк150 не видит фискальник.Это связано с тем,что зашита эмуляция протокола штриха?
Есть вообще прошивка ЧПМ или Ф(от инкотекса) под эту версию платы(527.06.03 v8м) и эту ФП,что бы аппарат полноценно работал с Мерк150 2008гв?
Оффлайн Dsergey
« Ответ #20 : 29/10/2015 13:26:32 »
Смотри почту.
О какой лицензии идет речь?
Скорость  на которой работает MS - 9600 или 57600.
Прошивка под  ЧПМ есть
  • Похвалили: 87 раз(а)
« Ответ #21 : 29/10/2015 13:38:28 »
При прошивке MS-K на протокол ШТРИХа лицензия не нужна ему, и прошивок на ЧПМ под протокол ШТРИХ что-то не припомню, они (прошивки под протокол ШТРИХ) для работы с ЭКЛЗ заточены...
« Ответ #22 : 29/10/2015 13:51:40 »
Огромное СПАСИБО за прошивку! Заработала нормально.
По поводу прошивки от штриха,я имел ввиду Эмуляцию протокола штриха прошивка msf33cpm.А с ней тест драйвер(штриховский 4.12) в коде ошибки указывал, что не введена лицензия.
Разделять шины на этих аппаратах не требуется(сняты с учёта,но документы уже давно утеряны),по этому оставлю как есть.Но на будущее-пригодится для доработки.
Ещё раз огромное спасибо!
« Ответ #23 : 30/10/2015 03:56:35 »
///При прошивке MS-K на протокол ШТРИХа лицензия не нужна ему, и прошивок на ЧПМ под протокол ШТРИХ что-то не припомню, они (прошивки под протокол ШТРИХ) для работы с ЭКЛЗ заточены
Немного не так . Есть прошива под штрих ЧПМ - самое главное ограничение -
работают только со старой ФП ( большой).
Другое - не все команды протокола поддерживают . К примеру - печать строки есть ,
а печать строки заданным шрифтом нет .
Вообще говоря не актуально - проще купить тоже полено родное копеек за 20- 30
перешить тем , бог на душу положит и юзать родной драйвер хоть 12-ый хоть дальше по списку .
Скажем так - штриховский драйвер под ЧПМ МСК - для лютых извращенцев и жлобов
