Автор Тема: Cassida C200 обратное вращение  (Прочитано 3123 раз)
  • Похвалили: 542 раз(а)
Добрый день!
Клиент принес счетно-сортировочную машину Cassida C200 с проблемой неправильного счета (счет продолжался даже когда заканчивались монеты).  Были очищены свето/фотодиоды датчиков счета. Но при прогоне после ремонта "вылезла" еще одна неисправность. Сортировочный диск периодически (очень редко) начинал вращаться в обратном направлении и все монеты высыпались в 1 карман.
Насколько мне известно, обратное вращение счетного диска может быть только при подклинивании, причем градусов на 15, не больше. Далее счетный диск должен вращаться в правильном направлении.
Подскажите, пожалуйста, данную проблему можно "полечить" без замены плат целиком?
Оффлайн Пых
Re: Cassida C200 обратное вращение
« Ответ #1 : 24/05/2018 20:37:34 »
Хмм. Я бы начал грешить на датчик "наличия" монеток.
У этих "ведроидов" обратный ход подрубается для того, чтобы сбросить монетки вниз. Но если датчик их по прежнему не "видит" у ведра нет команды остановиться. оно будет крутить. Вот только я не помню где у них он стоит с бочины или на дне. У "соток" он расположен на дне под стеклом, которое бывает вусмерть исцарапанным и датчик хреново через него реагирует.
« Ответ #2 : 24/05/2018 21:48:51 »
У этого "аппарата" сбоку есть странный датчик. Над счетным кругом закреплены вместе свето и фотодиод. Под ними в пластиковом корпусе есть отверстие. Под отверстием корпус трансформатора (блестящий). Возможно это и есть датчик наличия монет, очень оригинальной конструкции :)
Хотя сигнал светодиода должен отражаться от монет. Тогда зачем под датчиком отверстие?
... и ответ ускользает из рук...
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
« Ответ #3 : 24/05/2018 21:59:14 »
Почитай.   https://kkmcom.ru/index.php/topic,4988.0.html
Там правда С 100.
Оффлайн Varin
« Ответ #4 : 25/05/2018 16:15:24 »
Замени конденсатор в блоке питания, который на 400 вольт!
« Ответ #5 : 25/05/2018 21:03:41 »
Спасибо за советы. Буду пробовать.
« Ответ #6 : 29/05/2018 17:32:31 »
Там на драйвер плате их 3 штуки. Все менять? Или в твоем случае он был явно неисправен?
« Ответ #7 : 29/05/2018 20:36:05 »
Спасибо за совет. Действительно дело было в конденсаторе на 400 вольт (он там один, все остальные на 1000 В).
Но в процессе ремонта прислали техническую документацию на сей девайс и при при проверке сенсоров счета монет был выявлен "просевший" светодиод.  В документации маркировки светодиода нет. А совершенно случайно никто не подскажет тип светодиода сенсора счета монет?
Оффлайн Пареныч
« Ответ #8 : 01/06/2018 13:53:50 »
Я не заморачивался. Ставил то, что есть из ИК. Например IR314AB.
« Ответ #9 : 03/06/2018 13:26:27 »
IR314AB
Спасибо за совет. А то родной светодиод в прайсе 150 рублей стоит.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #10 : 26/06/2018 22:04:15 »
Поступил аппарат на днях, типа монетка в плату питания попала.Предохранитель заменил, ошибка E9, и мотор крутит прерывисто. Ладно думаю фигня меняю симисторы B1 и B2, та же фигня, проверяю емкость С6 все в норме. Грешу на датчик вращения, тупо меняю светодиоды, тоже самое. Датчик счета проверил работает. Все на плате проверил все работает, может главная плата выделывается. Вот ссылка на видео работы, может кто сталкивался
« Последнее редактирование: 27/06/2018 15:05:58 от pavel_k »
