Автор Тема: Wndows 10 build 1803 и PKI ключ ЕГАИС  (Прочитано 12300 раз)
Оффлайн KM
  • Похвалили: 93 раз(а)
Не могу сформировать PKI сертификат на джакарту.
Пишет "смарт карта не может выполнить запрошенную операцию егаис"
Был такой косяк с новой версией драйвера смарткарты.  Нужно было сменить версию драйвера на более старую.
Но после обновления, вообще это устройство пропало.
В bulild 1709 все работает.
кто нибудь сталкивался?
  • Похвалили: 1299 раз(а)
Re: Wndows 10 build 1803 и PKI ключ ЕГАИС
« Ответ #1 : 22/05/2018 13:55:49 »
Признаки процесса умирания джакарты. Менять надо на Рутокен, с ними проблем пока не было.
То, что в 1709 эта карта работает, ещё ничего не значит. Эта дрянь может работать на холодную и начать отваливаться через несколько часов. Так же на компе чуть не понравится питание в USB и тоже гемор.
Попробуйте отформатировать контейнер PKI, бывает помогает. https://egais.center-inform.ru/tehpod/faq/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20PKI/
ЗЫ имею коллекцию мёртвых джакарт, коплю на бусы  ))
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #2 : 22/05/2018 14:59:42 »
Перед форматированием можно потанцевать с инициализацией раздела, но вердикт верен: дохляк.
Через неделю-месяц начнет УТМ моргать красным.
Оффлайн KM
« Ответ #3 : 22/05/2018 17:18:28 »
На win10 1709 все сформировалось без проблем. Дело именно в последнем билде win10. Не записывает ключ и все.
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #4 : 22/05/2018 17:59:47 »
Стоит основной системой 10Pro, обновленная до предела, JaCarta три штучки заливал, работает.
Раз выскочила проблема схожая, решилась инициализацией PKI раздела. Неделя прошла, эта JaCarta
уже чихает. Собирают деньги на рутокен...
Оффлайн KM
« Ответ #5 : 22/05/2018 18:04:03 »
выполните команду winver
Оффлайн teh-as
« Ответ #6 : 22/05/2018 18:08:58 »
Подтверждаю, не хочет писать PKI на джакарту, версия Win10Pro 1803 x86. Перестало работать давно, кажись с предыдущего глобального обновления, плюнул, пишу в PKI на соседней семерке. С ГОСТ областью проблем нет совсем.
Оффлайн Sergei
« Ответ #7 : 23/05/2018 00:15:36 »
Добрый день.
Поскольку жить всем Джакартам осталось до конца этого года, предложите перейти на Рутокен ЭЦП 2.0.
« Ответ #8 : 23/05/2018 00:40:32 »
Тоже верно. Перед смертью не надышишся.
Ну или на джакарта 2. Хотя это сути не меняет, один фиг новый носитель покупать.
Оффлайн teh-as
« Ответ #9 : 23/05/2018 11:55:18 »
Есть такие поделки как HUB-19, которые не желают с рутокенами забесплатно работать ))
Оффлайн KM
« Ответ #10 : 24/05/2018 13:37:28 »
Тут проблема именно в винде. еще неизвестно, будет ли на рутокен формироваться PKI сертификат.
« Ответ #11 : 24/05/2018 13:41:52 »
Атол уже пообещал в этих поделках поддержку JaCarta 2. Надеюсь они не будут такими кривыми.
« Ответ #12 : 24/05/2018 13:52:20 »
Уже за 600 руб/год, по примеру рутокена ;D
« Ответ #13 : 24/05/2018 14:20:12 »
Вот гады. Теперь утм в этих коробках только с абоненткой (
Да и юх с ними, повод выбросить их все.
