Автор Тема: обновление frontol 4 до frontol 5  (Прочитано 8687 раз)
Оффлайн mrrom
« : 21/05/2018 23:29:54 »
Всем доброго !!!
Есть frontol 4 супермаркет его можно обновить до фронтола 5 или ключ можно обновить , но настройки все заново делать?
еще вопрос кто сталкивался если я ключ прошью лицухой 5 frontola 4 уже не будет запускаться?
Telegram @mrrom39
  • Похвалили: 1310 раз(а)
Re: обновление frontol 4 до frontol 5
« Ответ #1 : 22/05/2018 09:07:47 »
1. Всё сконвертируется, только фронтол 4 сначала нужно обновить до последней версии (почти всё, маркетинговые акции не конвертируются). Иногда проще заново настроить новую базу.
2 .Не будет работать 4-й, если прошить ключ на 5.
Но тут же и обратный ответ. Да, будет работать, т.к. Атол сменил лицензирование и теперь ключи не прошивают, теперь все лицензии программные с привязкой к железу либо к любому атоловскому (может и гуардантовскому, не проверял) ключу, в т.ч. к ключу фронтола 4.
  • Похвалили: 305 раз(а)
« Ответ #2 : 22/05/2018 16:59:40 »
"Конвертер" придерживается несколько иного мнения (п.4):
« Ответ #3 : 22/05/2018 17:58:43 »
Я на память не помню всё, что не переносится. Меня беспокоили маркетинговые акции (дисконтная система со скриптами по классификации фронтол 4) и это я точно знаю. Шаблоны документов настроить минуту, ОФД Казахстана, меня вообще не колышит, что не перенесутся документы, дак нужно просто закрыть смену и выгрузить все перед обновлением.
Из того, что на скрине не упомянули. Ставки НДС тоже сами не появятся, их нужно настроить.
Оффлайн mrrom
« Ответ #4 : 23/05/2018 14:54:59 »
Мне дали код активации лицензии я так понял он в ключ прописывается?
Telegram @mrrom39
« Ответ #5 : 23/05/2018 15:36:10 »
Сколько групп в коде? Старые были длинные, они в ключ. Новые короткие, они просто активируются в менеджере лицензий.
Оффлайн mrrom
« Ответ #6 : 23/05/2018 18:38:36 »
4 группы по 5 символов 20 символов в ключе
нашел политику лецензирования читаю становится яснее :)
« Последнее редактирование: 23/05/2018 19:05:39 от mrrom »
Telegram @mrrom39
« Ответ #7 : 23/05/2018 22:00:19 »
4 группы, это новое лицензирование, в ключе сохранится фронтол 4
