Автор Тема: АТОЛ Sigma 10. Смарт-терминал, он же АТОЛ 150Ф  (Прочитано 10820 раз)
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
Кто тестировал или уже ставил конечникам, с каким ПО, интерисует БИФИТ, Ваши впячетления.
Оффлайн andrey6814
    • АРТ Сервис
Ставили такой,ПО QASL. Работает.Пока только положительные впечатления.
  • Похвалили: 1148 раз(а)
интерисует БИФИТ
Всё норм работает. Правда обязательно нужно накатить прошу Атла по свежее.
Оффлайн Сергей_ЦТО_65
Может кто поделиться инфой как в "это устройство (сигма10)" ввести к.з.? 2-ю неделю долбимся
А в тесте драйвера разве нет возможности записи кода в нужную таблицу?
Оффлайн SER1
Имеется КЗ4: 7210458192852554, который необходимо ввести
Настраиваем связь с ФРной частью
Используем команду 6Dh
Выдержка из Протокола работы ККТ
Ввод кода защиты ККТ
Команда:    <6Dh><Номер (1)><Код (Х)>
Ответ:    <55h><Код ошибки (1)><(0)>
Команда предназначена для ввода кода защиты в ККТ.
Номер. Номер активизируемого кода защиты ККТ. Двоичное число 01 .. 30.
Код.  Пароль,  указанный  в  коде  защиты  ККТ.  Двоично-десятичное  число
0000000000000000..9999999999999999.  Более  подробно  о  кодах  защиты  ККТ  смотрите
Приложение 2 на странице 178.
Код  защиты  ККТ  вступает  в  силу  сразу  после  успешного  выполнения  команды,  то  есть
функциональность, определяемая кодом защиты ККТ, становится доступной сразу после выполнения
данной команды. Ответ на команду выдается с задержкой 0,5 сек (во избежание перебора).
Оффлайн Skipper
Может, кому-то инфа будет ОЧЕНЬ полезна.
В кратце: Сигмы 10 поставляются в двух видах: один с предустановленным по QASL, другие - без него. Те, которые уже с каслом, к сожалению, будут работать только с ним.
Рассказываю что как и почему.
Имелась сигма 10 с каслом на борту. Клиент захотел другое ПО (Мойсклад, официально он эту сигму поддерживает). Поставили. ВСЕ возможные чеки (включая технические), атол печатает без проблем, даже открытие/закрытие смены, но НЕ печатает чеки продажи и возврата - бесконечно мотает чековую ленту. Пробовали другие ПО, которые тоже официально поддерживают сигму - результат тот же.
При общении с Атолом, они в принципе так и сказали "которые уже с предустановленным каслом, к сожалению, будут работать только с ним."
Интересоваться надо было перед покупкой, в чем причина невиданной щедрости в виде ценника дешевле на десятку, да ещё и с лицензией на софт.
Надеялись на ошибку и по быстрому купили пока атол не исправил?)))
Бесплатный сыр, он такой)
Оффлайн astra-s
Два дня мучаюсь, не могу зарегистрировать QASL. Пишет-не удалось связаться с сервером.
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
Прикольно есть сигма с каслом. Касл не ставил и не активировал, сразу поставил бифит, все работает, перевел дату на месяц все работает, активировал и поставил касл. Бифит по-прежнему работает. Перевел еще дату на месяц, бифит теперь гонит ленту на метр и только потом печатает чек, но и касл тоже гонит ленту и только потом печатает.
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
Про БИФИТ на Сигме лоченной под Касл известный прикол. А то что Касл в паре с БИФИТ так себя ведет не знал. А если на время удалить БИФИТ, как поведет себя Касл ?
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 54 раз(а)
Как коллеги говорили, которые мучали Сигму с каслом, в период моего отпуска.
То после пробития чека левым софтом, касса уходит в блокировку и печатает портянку пустую.
По моему чинится тех.обнулем, но не могу сказать точно, не занимался ей.
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
АТОЛ Sigma 10 при работе теряет связь, в ОФД чеки не уходят, из КАСЛа выбрасывает при попытке пробить чек. Инициализация устройства помогла, но только до перезагрузки. Связь с драйвером на ПК есть, но при проверке связи с ОФД, говорит нет выхода с интернет. Что может быть, ?
