Автор Тема: Помогите найти маркировку элемента на плате CT-S2000  (Прочитано 1970 раз)
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
Доброго времени суток всем.
Есть плата CT-S2000, нестандартная, маркировка на фото, схему не нашел, другую такую же не нашел.
Кусок платы окислился и элемент рассыпался, нужно фото такой платы, схема, маркировка элемента,
любая инфа что-то туда впаять. Место искомой трехножки отмечено на фото 4.
Заранее благодарен.
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
Ну да. Тут такое дело, хотя может я и туплю. Есть плата, лежит на столе. Есть картинка на СЕНСИСе https://sensis.ru/product/osnovnaya-plata-ta66864-40f/
вроде она же, и маркировка та же TA66901-40F, а артикул на сенсисе не тот. Есть 4 терема с Ситизенами, вскрыл - не тот компот, другие платы. И в Мануалах другие платы и другие схемы, нет там Q35 не на схеме не в мануале. Плата этой версии ( как в мануале ) нарисована в инструкции по доработке от Пейкиоска, а всего вроде три разных типа плат в 2000 бывает. А аналогии проводить ну никак, не видно дорожки мать их... Потому и ищу хорошее фото такой платы. Но если туплю - ткните сильнее носом.
da_serg, судя по тому, что удалось разглядеть - это какой-то p-n-p транзистор, а так как стоят R158, R159 то это вряд ли "цифровой", но может быть моп P-channel...
  • Похвалили: 1317 раз(а)
Судя по наличию резисторов в базовом делителе транзистор не цифра, а вполне обычный. Померяй их сопротивление, если неск кОм, то транзюк биполярный. Потом смотришь че на эмиттере, если земля, то NPN, если питалово , то соответственно PNP. Давно бы уж присобачил хоть 315й и посмотрел че там к чему, а то мучаишься уж третий день :D
