Автор Тема: Масса-К МК-15,2-ТН21 перезагрузка сразу после теста  (Прочитано 2874 раз)
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
    • ЦТО "Интехком Центр"
Скажите  пожалуйста  что  может  быть  с  весами Масса-К МК-15,2-ТН21.
После включения проходит тест от 0 до 8, после этого сразу на дисплее OFF, перезагрузка, и так происходит циклично.
Если  отключить  балку, после теста выходи ERR10. Клавиатуру (пленку) отключал тоже не помогает.
Весы 2017г.
  • Похвалили: 338 раз(а)
Было такое , помогла перепрошивка контроллера.
Это сообщение считают полезным: Dac
Оффлайн dvdt
как вариант кабель межплатный
ps: контроллер шили на ТВ
Оффлайн Rudy
Поставь исправную балку
Rudy, при неисправной балке ошибка 10, у него циклический перезагруз
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Попробуйте БП заведомо исправный. При всех горящих "8" максимальное потребление, идет "просад" питания и перегруз. У меня такой случай был.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 182 раз(а)
Версия какого года весов,до 2008 или после,с индексом "S" в названии или нет,с 2016 года новые пошли,там процессора другие с программой и платы блока питания тоже с более старыми версиями не совместимы! Похоже на неисправность блока питания,если адаптер внешний,то подключите другой заведомо исправный,с характеристиками по напряжению +9 вольт и силой тока не менее 0,5 ампера,размер разъёма 5.5 ммх2.5 мм,полярность обратная,не прямая,то есть "-" внутри штеккера,а не снаружи,как на прямой полярности,если не поможет,то плату управления под замену,в ней либо программа сбилась,либо возможно сам проц в разнос пошёл,запчасти недорогие на них!
Отключи контроллер клавиатуры, датчик подключи обратно. Если не уйдет в перезагрузку - неисправен контроллер клавиатуры, если ситуация повторится, то либо датчик, либо шить процессор.
  • Похвалили: 1500 раз(а)
///после этого сразу на дисплее OFF
Это не видит блок управления , а не перезагрузка . Отвалился или перебиты шлейфы , мыши перегрызли и т.п
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Шлефы он проверял. Я дал топикстартеру необходимые доки, подождем ответа от него.
  • Похвалили: 1306 раз(а)
Если без балки весы запускаются и выдают ошибку 10, то по идее все остальное работает. Скорее всего в балке sda/scl коротят куда-то.
Оффлайн Виктор.Окраина Сибири.
  • Похвалили: 155 раз(а)
поддерживаю версию. В  моем случае цикличность исчезла после замены балки на новую, не нюханную.
В историю можно попасть, а можно влипнуть...:)
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
Это весы уже новой генерации...с новым процессором и программой...с индексом S.....были такие уже в ремонте,правда проблема была несколько иная.после теста только на одних 888888 весы уходи   в выбранный тип режима весов и снова в перезагрузку....МК-A-S,проблема с платой управления,здесь же возможен и датчик.он же ведь активный...так что хрен его знает.может и проц по сигналам управления грохнулся.подойдёт любой...хоть 32 кг,хоть 6 кг...всё устанвливается,главное отдефектовать!
Оффлайн Пареныч
Интересно бы услышать автора темы.
