Автор Тема: миника с WI-FI  (Прочитано 2731 раз)
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
миника с WI-FI
« : 16/05/2018 20:46:10 »
Прошивка стандартная идет? Кто-нибудь шить?
Re: миника с WI-FI
« Ответ #1 : 16/05/2018 21:15:19 »
Стандартная, или 783 или 783_1
Re: миника с WI-FI
« Ответ #2 : 26/02/2020 09:43:06 »
С ви-фи можно шить любую из приведенных выше?
ps: прошил 783 - все пашет данные передаются.
« Последнее редактирование: 26/02/2020 11:32:55 от svv »
Re: миника с WI-FI
« Ответ #3 : 05/04/2021 18:39:37 »
Лежит миника, прошивка 15.02.21 784. Настроил по wi-fi - по тел вижу, что касса подключилась, но когда вкл. кассу - буква c_A несколько секунд и ничего не отправляет. касса была в автономе перегал с передачей. Настройки ОФД в кассе 3-и раза проверил. Тест делаю, пишет: wi-fi -норм, сервер - норм. Как то тест связи с ОФД можно запросить? Проверить, почему идет отказ. Или прошивка слишком новая? Надо для маркировки.
Re: миника с WI-FI
« Ответ #4 : 05/04/2021 23:12:58 »
Лежит миника, ... Тест делаю, пишет: wi-fi -норм, сервер - норм. Как то тест связи с ОФД можно запросить? Проверить, почему идет отказ. Или прошивка слишком новая? Надо для маркировки.
Может со стороны ОФД отказ в приёме?
А может чек "застрял". Недавно ЭКР перестала передавать по езернету. Поставил СИМку, один чек улетел, вернул канал на езернет - остальные полетели...
Re: миника с WI-FI
« Ответ #5 : 06/04/2021 12:34:18 »
Да не офд принимает чеки... В итоге отправил 1000 чеков через комп, вставил накопитель, открыл смену пробил чеки ... все полетело. Разобрался наверное глюк ПО, если есть неотправленные чеки, то по включению касса моргает типо ищет и все... дальше чеки не летят. входишь в кассовый режим открываешь смену, появляется с_, но чек не уходит и висит... пробиваешь 1 штуку, с_... 1 чек улетел, а 1 остался, и т.д. Если в кассовом нажал ПИ, видишь 2-3 не отправленных нажал ИТ - и они улетели. Опция 6 в 0, а как будто в 3.
