Главная категория > Связанное с android, с облаком Эвотор и передачей данных
Эвотор 7.2 неверный код защиты
alerudov:
По ходу прилетело обновление 3.5.1 и аппарат теперь пишет неверный код защиты,в соседней ветке писали что нужно сделать полный сброс и заново регистрировать телефон,делал восстановление и сброс через настройки не помогло, тех обнуление не могу сделать не доступно вкладка дополнительные операции,как сделать тех обнуление?
ravil1965.65:
--- Цитата: alerudov от 14/05/2018 19:44:27 ---По ходу прилетело обновление 3.5.1
--- Конец цитаты ---
Так прилетело или нет. Обновление не должно привести к данной ошибке - теряются связь с облаком и т.д. Касса под какой ФФД ККТ? Если 1.05 попробовать залить прошивку CON соответствующую.
alerudov:
ФФД 1.0 посмотрел обновление стоит 3.5.1
ravil1965.65:
Попробовать залить f02N10C6.frm. Вкл SA 1-2, когда доходишь до обслуживания - если кассу не видит, выкл тумблер выключения кассы и через пару секунд вкл - должна появиться " Обнаружена прошивка....." или что то типа.
alerudov:
Спасибо.попробую
Навигация
Перейти к полной версии
