Автор Тема: В часах неверное время (130-005)  (Прочитано 2056 раз)
Оффлайн mavr1
Обновлял Прошивку до1.05.
После обновления - сбой часов,ввожу дату и время,затем на чеке неверное время. ФН чистый.
BOOT 1253. Прошивка 6085_1253 ( ставил и 6525_1253),
Что может быть не так (кроме кварца)
Re: В часах неверное время (130-005)
« Ответ #1 : 14/05/2018 18:31:03 »
mavr1 Замена прошивки делалась при замене ФН? Перепрошивка делалась по инструкции и все прошло корректно? На той неделе делал замену ФН - залил прошивку 6525, все работает, клиент не жалуется. Может еще раз  стоит перепрошить. Попробовать подать команду "нижний уровень" "6B" - тех. обнуление, правда на Атол 90Ф не пробовал ( на Атол 55Ф недавно делал). До смены прошивки все работало? Если да, то навряд ли кварц виноват.
« Последнее редактирование: 15/05/2018 13:50:14 от ravil1965.65 »
Оффлайн mavr1
« Ответ #2 : 14/05/2018 19:20:12 »
ВО ДИВО!
Отключил плату от всего для проверки цепи.
Затем решил проверить под нагрузкой - сначала выругалась,а потом пошли часы(???).
« Ответ #3 : 14/05/2018 19:30:08 »
Заработало - и хорошо! Пинка ждала касса. Либо где непропай - значит опять вылезет в самый не подходящий момент.
