Автор Тема: ФН не хочет активироваться  (Прочитано 4417 раз)
Забавный ФН попался -из драйвера кассы активироваться не захотел, выдал ошибку. Механик притащил ФН в офис, тест дал забавный результат.
ФН не захотел изменять фазу жизни, но при этом обе попытки активации в памяти есть :o :o :o
  • Похвалили: 2401 раз(а)
Re: ФН не хочет активироваться
« Ответ #1 : 14/05/2018 16:18:51 »
Дядь Саш, личку глянь
« Ответ #2 : 14/05/2018 16:27:16 »
GeorgSerg, не а, те же яйца видом с боку, да и касса с прошей ФФД 1.0 (нет прошивки на 1.05 пока на эту модель)
« Ответ #3 : 14/05/2018 16:33:44 »
Понял .. РИК порожняк не гонит , гемор обеспечивает на раз-два .. А неотправленные , но готовые сообщения для ОФД можешь сдернуть - что в контейнерах ?
« Ответ #4 : 14/05/2018 17:00:37 »
тест от рика
« Ответ #5 : 14/05/2018 17:03:26 »
GeorgSerg, не выходит каменный цветочек
« Ответ #6 : 14/05/2018 17:05:15 »
Трупень форэва.
« Ответ #7 : 14/05/2018 17:23:22 »
GeorgSerg, просто трупень прикольный, такого вроде ещё ни у кого не встречалось
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #8 : 14/05/2018 17:27:15 »
тест от рика
У меня все с таким сообщением проходили под гарантию от РИКа.
« Ответ #9 : 14/05/2018 17:30:58 »
Да, только вот таперича не то , что давеча , поскольку трабл №2 - гимор с РИКом по гарантийкам - обеспечен на все 150 %.
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #10 : 14/05/2018 18:16:23 »
было такое с год назад -один в один. трупень брали у офд*шника - туда же его и отправили по гарантии.
Оффлайн wilop
« Ответ #11 : 14/05/2018 21:09:32 »
Несколько таких ФН отправляли в РИК, все заменили.
  • Похвалили: 651 раз(а)
« Ответ #12 : 15/05/2018 12:29:02 »
Странно-документы генерит, а фаза жизни не меняется...Саш а на чеках готовности пишет "ФН НЕ АКТИВИЗИРОВАН"?
« Ответ #13 : 15/05/2018 13:09:20 »
Atis_e, разумеется
« Ответ #14 : 15/05/2018 14:07:15 »
Да уж странный ФН...
Оффлайн grimuars
« Ответ #15 : 17/05/2018 21:29:32 »
Был такой ФН от РИКа буквально вчера, симптомы один в один.
Победился совершенно странным образом. Взялся Штрих (М-01Ф) со сбоем ОЗУ, в него вставился этот ФН, сделалось техобнуление, поставились дата-время, после чего ткнулось закрытие смены (и выдалась ошибка, что смена закрыта). После этого ФН заработал без проблем.
Что это было, я так и не понял пока что :)
  • Похвалили: 894 раз(а)
« Ответ #16 : 28/07/2018 00:16:19 »
Как Вам такой ребус!?
« Ответ #17 : 28/07/2018 00:27:34 »
На разных номерах чека фискальный признак одинаковый! И фискальный признак должен 10 значным быть. Это ФН сдох? Гарантия? И состояние фазы жизни не 3 а 1, ФН активирован или нет? Действительно - ребус.
« Ответ #18 : 28/07/2018 00:31:34 »
Обычный кадавр .. Сдох, не приходя в сознание ,т.е. при попытке активирнуть .Фаза жизни 0х01 - готовность к активации.. ошибка 0х02 - (02h) -неверное состояние ФН. Данная команда требует другого состояния ФН ( реализуема в фазе 0х03 )
А откуда взяться другому значению ФП , если никакие данные в фазе жизни 0х01 не обрабатываются ?
« Ответ #19 : 28/07/2018 00:46:45 »
Кстати, если мне не изменяет мой склероз - то эти ФеНи склепаны по принципу "два - в - одном", т.е. один проц должен со всеми процедурами справляться - и с крипто, и с текучкой .. Вот с глузду и зьихал от перенапряга, переклинило бедолагу..
« Ответ #20 : 28/07/2018 15:51:00 »
А может батарейко чуть чуть сдох...
« Ответ #21 : 28/07/2018 16:48:18 »
А может батарейко чуть чуть Сдох...
А потом ВЫдох .. Шуткуете , батенька ... ФеНя вообще-то в кассу втыкнута , внешняя напруга подана.. Если батарейко чуть-чуть, то итог ой-ой ..
