Автор Тема: Эвотор СТ3Ф испл. 10 Перепрошивка  (Прочитано 7897 раз)
  • Похвалили: 1146 раз(а)
Добрый день. Поделитесь методикой перепрошивки и самими прошивками на Эвик 10. Согласно таблице  стабильная прошивка идёт 4547. У меня сейчас стоит 4434. Касса не фискальная. Нужно срочно запустить. Поэтому и хочу всё сразу сделать. И как проверить какой сейчас стоит ФФД. В Инфо о ККТ нет такого. Выпуск январь 2018. Буду очень благодарен вам.
Re: Эвотор СТ3Ф испл. 10 Перепрошивка
« Ответ #1 : 14/05/2018 14:49:47 »
polj, в ФА то посмотри...
« Ответ #2 : 14/05/2018 14:54:13 »
polj, Убил в ФА категорию про 10 эвотор так как оно же равно 7.3 только дисплеи размером отличаются.
СТ3Ф переименовал для понятия.
« Ответ #3 : 14/05/2018 15:19:58 »
Спасибо :) Только модуль ФР так не выдвигается. Вроде всё открутил
« Ответ #4 : 14/05/2018 15:36:25 »
polj, достаётся, манул один на обе модели.
« Ответ #5 : 14/05/2018 15:40:35 »
на 10.3 надо три махоньких винтика открутить сперва и снять верхнюю крышку, а потом уже винт под пломбой и выдвинуть ФР так же как на 7.3
« Ответ #6 : 14/05/2018 15:41:01 »
Только там не написано что болтики блина есть ещё под резиновыми ножками :)))) Всё снялось всё прошилось. Пасибо :)))
« Ответ #7 : 14/05/2018 15:41:32 »
Ага :) Вот винтики то под ножками и сбили меня с толку :)))
« Ответ #8 : 14/05/2018 15:55:56 »
polj, соврал, на 10 своя сервиска, там есть про винтики
« Ответ #9 : 14/05/2018 15:59:53 »
Поклал в ФА
Оффлайн barmaley67
« Ответ #10 : 15/05/2018 19:23:11 »
Парни, поделитесь сервиской в личку, как эта байда разбирается. Не хочется что-то сломать с ходу. Заранее спасибо!
Оффлайн tolikKos
« Ответ #11 : 31/05/2018 17:34:36 »
После перепрошивки наблюдается такая ерунда: При включении выдает чек неверный код защиты, захожу в обслуживание ккм крутиться и говорит что касса не найдена.
У кого нить есть прошивка под ФДД 1.0для этого зверя изначально зарегал под данный формат
« Ответ #12 : 31/05/2018 18:55:12 »
в соседней ветке выкладывали https://kkmcom.ru/index.php?action=dlattach;topic=10763.0;attach=15419 прошивка 4546 (11С2)
Ст-7.3, Ст-10 - модуль ФР в них одинаковый
« Ответ #13 : 31/05/2018 23:55:10 »
Будьте внимательнее и проверьте заоодно.  У меня сегодня на двух СТ3Ф (считай что и на СТ10Ф) с ПО ККМ 4546 и 4547 при включении нет чека готовности ККМ и естественно не проверить ДАТУ и ЗН.
« Ответ #14 : 01/06/2018 00:56:29 »
Обновлял с 4434 на 4547, приветствие с датой и номером тоже перестало вылезать на чеке, только "фн не фискализирован"
« Ответ #15 : 01/06/2018 02:34:27 »
Dorado, Я в итоге зашил 4475, это также ФФД 1.05 (сказала поддержка и после регистрации в НИ ФФД ККТ=2).  С ней чек готовности печатается.
  • Похвалили: 60 раз(а)
« Ответ #16 : 06/06/2018 13:17:41 »
Чек готовности - было ведь в проекте об уходе от бумажного чека - вот и получите. Ну и в принципе - на планшете дата, время есть.
А когда его на регистрацию будите ставить - дату и время все равно подтверждать придется.
Если я не прав - поправьте.
