Автор Тема: Эвотор 7.2 ошибка невозможно соединиться с сервером  (Прочитано 5660 раз)
Оффлайн mich
При попытке получить данные с сервера Эвотора при обмене 1с - получаю сообщение  -  "ошибка невозможно соединиться с сервером",
интернет в браузере терминала работает, но снаружи из ЛК Эвотор термин видится как не включен, удаленный доступ тоже не работает,
сделал сброс DRM лицензий и настроек, но ситуация не изменилась...
что еще сбросить?
Оффлайн Garric
Оффлайн mich
не тот случай - версия ПО 3.4.1.
Оффлайн mich
Помогло удаление терминала из ЛК Эвотор, потом полное его обнуление, затем добавление его в ЛК и настройка, не знаю временно или нет - но заработало пока.
Нечто подобное сегодня наблюдали на Эвотор 5 с ОС 3.4.2 -сброс планшета из рекавери и ожило (из рекавери поскольку он новый и не давал себя зарегать, не интернета, но код на активацию прилетает)
Сегодня регистрировал СТ2Ф, касса новая но кто то в офисе баловался и активировал уже на номер телефона. Залил все три прошивки (con 4545) - информация о ККТ показала что все норм. Сделал сброс планшета для телефона клиента. ПО планшета было 3.2.0 - думаю для 1.05 подойдет, потом обновиться. Хотел активировать на телефон клиента но планшет стал обновляться (подхватил по wi-fi), и по ходу он подхватил 3.5.0 или 3.5.1 (откуда взялось). Ввожу телефон клиента, ввожу код который прилетает клиенту а на планшете "проверьте соединение с интернетом" и все, не могу активировать. После 2-3 попыток думаю время не ждет - надо регистрировать в НИ и подключать к ОФД. Зарегил, подключил - чек регистрации улетел. Пытаюсь опять активировать на номер клиента, менял wi-fi, раздавал со своего телефона, пишет  "проверьте соединение с интернетом" и ни в какую. После долгих танцев с бубном скачал с wiki.evotor.ru ПО планшета 3.5.3 и все стало ОК. Кстати кто АСЦ Эвотор - у Вас в облаке есть 3.5.3? У нас почему то нету или ссылка устарела.
ravil1965.65, там вообще на 2.3.4 закончилось. видимо считают не нужным раз на wiki есть
Оффлайн barmaley67
3.5.3 от 04.05.18 ко всем версиям на сайте эвотора выложили в свободном доступе. Вот только куда вводить инн кассира я так и не вижу.
Да там много чего еще нет. Эвотор писал в одном из писем что у них есть время до 1.01.2019 - вот придерживаются графика. Меня напрягает то что проблеме ПО 3.5.0  уже больше двух недель а в облаках Эвотора до сих пор данное ПО гуляет.
Оффлайн barmaley67
В ЛК  в данных кассиров и администраторов появилась строчка для ввода ИНН .
