Автор Тема: Атол 90Ф печать отчета по секциям(автоматом)  (Прочитано 4971 раз)
Оффлайн Angus
Что нужно поставить в во второй таблице, в поле 12, что бы печатались отчеты по секциям?
Оффлайн igor160272
По идее 71 (64+7) или 69
Онлайн Market-Master
  • Похвалили: 329 раз(а)
Angus, Загляни в ветку про утилиту.
Не помню точно, но вроде 31 ставил
Это сообщение считают полезным: novogoy
Оффлайн Angus
Там 15 ставят, я 32 ставил- не работает. Бл.. и проверить не на чем.
Оффлайн igor160272
В инструкции от 06.04.18 поле 12:
Бит 6: автоматическая печать отчета по
секциям перед X- и Z-отчетом (0 – не
печатать, 1 – печатать).
В старой инструкции (для прошивок 1.0) был бит 5
109-не работает
Оффлайн Maxim29
На прошивке 6525 таблица 2 поле 12 в 41 печатает
Вот файлик настроек, сохранено с кассы 6525 где тоже просили по секциям отчёт.
Это сообщение считают полезным: sava631
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
Пробовал разные комбинации - ответ отрицательный. И через программу заводил и напрямую вводил. Цифры разные, но результата нет. прошивка 6525.
Ondreyko78, Таблица 2 Поле 12 - что у Вас сейчас стоит? 32 пробовали поставить?
97 или 67(По идее 97-в калькуляторе вводим слева-направо).1100001(слева бит № 6).
Оффлайн Танюшка
  • Похвалили: 100 раз(а)
  • Касса Плюс
    • ККТ-СПБ.РФ
При закрытии смену будут распечатываться сменные итоги по секциям.
нужно запрограммировать вторую таблицу, поля:
П2 ставим 1
П12 ставим 33
Кроме этого в утилите программирования в названии товаров указываем к какой секции относится данный товар или услуга.
В разделе Названия секций обзываем наши секции и задаём каждой налоговую ставку.
П12 ставим 33
Это будет Печать необнуляемой суммы и Автоматическая печать отчета по секциям - вроде так.
Оффлайн Ondreyko78
Неправда ваша. Проверяю с МГМ ввожу разные цифры и ничего. Главное смущает что в общем драйвере (10) даже галочки нет "автоматическое снятие отчета по секциям". Есть еще варианты?
Оффлайн SER1
Там перезагрузка нужна после каждой смены параметров.
Оффлайн Ondreyko78
Да все получилось 33 в 12 вводил с кассы, причем не отдельным отчетом, а в самом отчете вначале разбивает по секциям, а если через программу читать то там 21
Получилось, потому что кассу перезагрузили после изменения? Так в РЭ везде пишется что надо перезагружать.
Оффлайн SER1
Ещё встречал, что в редакторе таблиц ставим одно значение, а в атол посылается другое.
Оффлайн Ondreyko78
Да, вначале просто менял,без перезагрузки. А когда включил-выключил появились отделы
Оффлайн Ondreyko78
и в редакторе получается 21, а значение параметра при печати на ККт -33, получается в таблицах в 16-ричной системе: 2*16+1=33. Надо проверить в понедельник
Оффлайн Ondreyko78
Проверил, попробовал в программе ввести 2а - не приняла, тогда ввел в кассе 43 (2в - читаю программой - выдает ошибку ячейка красная)
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
В кассу с клавиатуры вводится, как в табл. 2 в формате BIN, а в утилите формат BCD (двоично-десятичный), поэтому надо пересчитывать.
С уважением, Вячеслав.
А я вот не понимаю,у них стоит поле12 по def-у в значении 7-это как же получается при  нулевом первом бите?Или они 1 и 4 биты выкинули из подсчета.И да,в утилите мы вводим в hex, а в кассе в dec,правда пока не получилось настроить так,чтобы добавились ТОЛЬКО отчеты по секциям.Печатается полуметровая лабуда.
« Последнее редактирование: 02/10/2018 15:00:24 от Market-Master »
Эх,пошел я за МГМ,будем искать правду.
