Автор Тема: Меркурий-115Ф смена ОФД, есть неотправленные чеки.  (Прочитано 4154 раз)
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Клиент не захотел продлевать отношения с текущим ОФД, решил перейти на другого. 450 не отправленных, смена закрыта. Перебил все настройки на новый ОФД. Перерегистрация без замены ФН, далее смена ОФД - ошибка 482 (Есть не отправленные отчеты в ФОД). Перерегистрация по смене реквизитов и смене настроек - эффект тот же. Как запасной вариант через Test FN OFD от Инкотекс, но он для ФФД 1.00, а у меня уже 1.05. Кто-нибудь сталкивался?
Оффлайн igor160272
Попробовать купить 1 день на эвоторе и хай отправятся. Был случай - клиент был на Эвоторе, сделал перерегистрацию, чек не уходил, позвонил в техподдержку контура (личный кабинет ОФД в контуре)-они сказали, что чеки могут и по 2 дня подтверждаться в эвоторе и только потом уйти... Короч перебил настройки офд (без перерегистрации) на контуровские и все ушло сразу же. Уже после этого сделал перерегистрацию со сменой ОФД.
casper3008, А вот похоже фокус не выйдет пока ФН не опорожнишь
Оффлайн casper3008
На Атолах я такое проварачивал - с Такскома на Контур. А вот меркурий с такой гадостью попался первый.
Да я уже попросил кинуть на Эвотор 50р.
Перевожу с Эвотора на Первый ОФД.
Оффлайн sedukh
В первом лк завести, кассу добавить, активировать. На самом кассовом настройки офд изменить (host, порт), подключить к инету - чеки улетят. Только после этого делать перерегистрацию со сменой офд. Касс 15 так делал, разных моделей, с яруса на первый, и несколько в калугу-астрал.
Оффлайн casper3008
Мысль появилась какова, у него не отправлен ни один чек, в том числе и первичная регистрация. В любом случае уже через Эвотор, но отправлю чеков 20 и попробую перерегать чисто для эксперимента. Первый ОФД чеки регистрации и перерегистрации принимает даже без оплаты и кабинетов, а вот Эвотор увы нет. До Эвотора деньги 2 рабочих  дня минимум идут, поэтому только во вторник или всреду долетят. Отпишусь по окончании всех манипуляций.
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
Я тоже считаю, что необходимо заключить договор с новым ОФД, а то куда чеки должны лететь,если в новом ОФД нет информации по кассе(№ ФН и т.п.)???
Попробовал с МГМ. Имеются тестовые кабинеты 1-ОФД и Ярус. Убираю связь, бью чеки, закрываю смену. Меняю настройки ОФД, без перерегистрации, даю вифи - все улетает. Далее если надо, можно менять ФН или перерегистрировать.
Пробовал в оба направления.
Может кто попробовать такую штуку на Элвес-МФ, а то сейчас в наличии нет, а замена ФН подходит.
Оффлайн casper3008
На каком ККТ пробовал, 115-ом?
так точно
Оффлайн casper3008
И так картина такова - кинули на Эвотор 50р, активировал дневную-сервисную подписку, отправилось первой пачкой 15 чеков на Эвотор. Поменял в настройках ОФД на Первый (без перерегистрации) и Первый ОФД принял оставшиеся чеки. После всей отправки перерегистрировал на Первый ОФД. Вот такие пироги.
У Инкотекса появилась Утилита для тестирования ФН (ФФД 1.05).
Это сообщение считают полезным: jindos, Maxim29, drfaust, ravil1965.65, svetlon
Оффлайн Snorr
Если ФД были сформированы на мерке с ффд 1.0 и прошил на ФФД 1.05 чеки не уйдут даже если заключить договор с новым ОФД. Здесь только откатить прошивку до ФФД 1.0, заключить договор с офд и ждать ухода чеков.
Это сообщение считают полезным: ravil1965.65, Roman112
Snorr, надеюсь большей части коллег это и так понятно.
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
Сегодня проверил на Ярусе: прошло (изменив настройки, без перереги). В Калуге тоже сказали, что такое можно, но не пробовал
