Автор Тема: Штрих-М-01Ф не включается  (Прочитано 2971 раз)
« : 04/05/2018 14:20:28 »
Новенький, совсем недавно поставленный на учёт, механик привёз от клиента.
Не подаёт признаков жизни.
Разобрал, по отключал всё "лишние", на матери греется катушка L2.
Пока курю мануал, может есть быстрый ответ?
Re: Штрих-М-01Ф не включается
« Ответ #1 : 04/05/2018 14:26:04 »
zax, на земле, вот думаю кого в первую очередь дёрнуть.
Склоняюсь в сторону стабилитрона.
  • Похвалили: 1322 раз(а)
« Ответ #2 : 04/05/2018 14:32:10 »
И это правильно.
« Ответ #3 : 04/05/2018 15:15:21 »
svv, Да он падла. И как на зло запасы 5v6 стабилитронов кончились, отправил человека в магазин...
« Ответ #4 : 04/05/2018 21:34:06 »
Заменил эту пакость, всё работает.
Отдал механику то повёз кассу клиенту, а это не близко (с петроградского района в Зеленогорск), приехал только включил опять те же яйца.
Выкусили его нахрен, но непонятно что и почему происходит.
« Ответ #5 : 08/05/2018 11:23:41 »
У меня тоже пара ритейлов приезжали с пробитыми стабилитронами. Воткнул 1n4734a у него ток в два раза больше (500мА vs 250) чем у родного. Уже почти месяц пашут. Возможно что из-за присутствия некой индуктивности в нагрузке стабы вылетают не из-за превышения на них напруги, а из-за большого тока в момент выключения.
