Автор Тема: ЧПМ ЭКР 2102 , недокументированная ошибка  (Прочитано 2464 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Думал , что с  ЧПМ уже не придется разбираться, но под занавес удружили.
Принесли ЭКР заблокирована , на клавиши не реагирует. На индикации "ПР НЕНОР".
Повторное включение , на чеке печатает "Номер РПУ".
Еще раз ВЫКЛ , ВКЛ загружается нормально и все работает.
Со слов клиента , многократно пытались включать но все время было "ПР НЕНОР"
Техобнуление, перепрошивка , замена ФП (ДП) не помогает , через несколько дней вернулась с тем же .
Питание , батарейка в норме, ОЗУ меняли.
  • Похвалили: 322 раз(а)
А на базе какой бцухи сделана?
Оффлайн ALEX56
Плата 694, прошивка заводская (с вводом кода , при программировании номера).
ПЗУ при перепрошивке поменяна на WINBOND
ФП тоже размечена на новой микрухе
Что-то подобное у меня давно было,сейчас точно не вспомню,но была по-моему проблема с питаловом на таймере.
Оффлайн ALEX56
Попробую глянуть , я питание на ОЗУ смотрел.
Оффлайн dan
где-то не контачит, самое простое панелька под ПЗУ, а дальше паяльником или феном ну и как повезет ...
После модернизации на К-Ф плат навалом даже и не заморачиваюсь в таком случае.
Оффлайн ALEX56
То , что проблема в контактах, согласен, но еще несколько смущает , что за ошибка "ПР НЕНОР"
А вот никто не заморачивался-можно ли с новых касс сляпать ЧПМ.Что-то прошивок и методик не попадалось.
Попробовал запрограммировать без фени(клише,кассиры,отделы,некоторые опции).Товарный чек и ИНН в клише.Работает(открывает смену,пробивает,снимает z).Вот и псевдо чпм.
