Автор Тема: Меркурий 185Ф пищит 3 раза.  (Прочитано 2995 раз)
Оффлайн Alex777
« : 02/05/2018 15:17:56 »
Добрый день. Меркурий 185Ф при включении начинает циклически выдавать три писка. На индикаторе ничего нет. Индикатор подсвечен. Кто-нибудь сталкивался с какой ситуацией?
Re: Меркурий 185Ф пищит 3 раза.
« Ответ #1 : 02/05/2018 16:46:03 »
Вот что то подобное с форума Инкотекс:
http://www.incotexkkm.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=2861&view=print
В сервисный режим дает зайти ( вкл с нажатой кл. 2 ), в режим диагностики ( вкл с нажатой кл. 3 )?
« Последнее редактирование: 02/05/2018 17:45:36 от ravil1965.65 »
Оффлайн Alex777
« Ответ #2 : 02/05/2018 20:05:34 »
Та же самая ситуация. И при зажатой 2 и при зажатой 3. Пищит три раза и так до бесконечности. На индикаторе ничего не отображается
  • Похвалили: 2336 раз(а)
« Ответ #3 : 02/05/2018 20:51:18 »
Сталкивался ( частично) при неудачной загрузке обновления прошивы ( загрузчика). Перепрошить проц пробовали ? Похож на "живой", поскольку пытается стартануть и даже "самотест" пройти. Зажимать клавы бессмысленно - загрузки ПО все равно нет. .
  • Похвалили: 1654 раз(а)
« Ответ #4 : 02/05/2018 21:07:24 »
Содрать клаву(плёнки) и жарить 340С, и медленно остудить., А ещё лучше домой плату отправить! -глядишь ещё кому-нибудь достанется...(на проце слово нехорошее из трёх букв надо только нацарапать... BAD )
Оффлайн Alex777
« Ответ #5 : 02/05/2018 22:35:12 »
Попробовал перепрошить. После этого стала попискивать постоянно. Проц прогрел. Результата нет. Отложу ее до лучших времен.
« Ответ #6 : 21/12/2018 17:12:02 »
При обновлении до 18.12.2018 из-под конфига 1.1.4.0 завис, выдал ошибку сервера. Выключил - включил, 4 гудка и не какой реакции на клаву, индикатор только подсветка. Минимальными средствами можно обойтись?
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #7 : 21/12/2018 17:14:52 »
Вероятно попробовать перешить через 1 и 7
« Ответ #8 : 21/12/2018 17:18:58 »
Только через 17 и флешку удалось восстановить. USB наверно отвалилась при прошивке.
