Автор Тема: Неверный код защиты.  (Прочитано 8147 раз)
« : 29/04/2018 17:17:56 »
Пришел Эвотор при включение пишет неверный код защиты, в обслуживание ккт не пускает, крутится загрузка Чтение данных ККМ и все, пробывал переключать переключатель 1 sa, все равно не заходит в режим.Как быть, кто с этим сталкивался?
Re: Неверный код защиты.
« Ответ #1 : 29/04/2018 20:23:14 »
neonul Касса находится или ошибку выдает?
Оффлайн beer
« Ответ #2 : 29/04/2018 20:27:08 »
Касса когда пришла,сегодня ? Может проблема в этом?
Уже чиним!
Вчера мы начали обновление прошивки. Что-то пошло не так, и на некоторых Эвоторах обновление вызвало проблемы. Извините нас! Мы уже в курсе и всё исправляем.
Пожалуйста, если у вас появились неполадки, позвоните в техподдержку: 8 (800) 700-59-07, свой сервисный центр или оставьте заявку на сайте «Эвотора»
Сегодня рассылку делал эвотор.
Хотя пишут, что проблема с обновлением в другом.......
"проблема массовая. неудачно пошло обновление. сейчас обновление остановлено. кассы успевшие обновится, теряют связь с облаком. лечение -
сброс настроек "
« Последнее редактирование: 29/04/2018 20:52:36 от beer »
« Ответ #3 : 29/04/2018 20:28:57 »
Да, и ПО планшетной части какое? Если 3.5.0 или 3.5.1 - то chellenger писал что эти обновления положили кассы.
« Ответ #4 : 29/04/2018 20:34:43 »
beer Вы АСЦ Эвотор? Мы тоже АСЦ - но пока рассылки не получали, и на облаке ничего нет. Обидно - забыли про нас. Но до нас вроде не долетело - никто не звонил из клиентов.
« Ответ #5 : 29/04/2018 20:55:07 »
Нет касса на планшете не определяется когда заходишь в обслуживание.В кассовом режиме пишет неверные коды и ошибка. ккт подключили на пк,вроде опрделяется,только как ввести его туда этот, чере т10.4.1. не пишет.
Оффлайн beer
« Ответ #6 : 29/04/2018 20:55:36 »
Да,но  и нам они ни чего не прислали,я просто подписан на их новости в ВК,оттуда и узнал. ХРЕНОВОЕ плохое у них к нам отношения в этом плане.
« Ответ #7 : 29/04/2018 21:33:49 »
С переключателем 1sa зайти в "Обслуживание кассы" не удается? Чтобы попробовать сделать технологическое обнуление. Я так понял у Вас СТ3Ф?
« Ответ #8 : 29/04/2018 21:42:07 »
Тех обнуление удалось сделать через драйвер на компе, код защиты по аналогии с атолами не вводится, через планшет погсле тех обнуление таже беда чтение ккт.
« Ответ #9 : 29/04/2018 21:51:20 »
Тогда у Вас беда с модулем ФР - менять надо. ПО планшета какое может прилетело новое 3.5.0 и оно так проявляется.
« Ответ #10 : 07/05/2018 13:04:06 »
Касса заработала после перепрошивки фр прошивкой под 1.05.
« Ответ #11 : 07/05/2018 13:24:15 »
neonul А ФН активирован под какой ФФД ККТ? Эта касса залетная или это Ваши клиенты?
В инструкции пишут:
 " Смарт-терминалы СТ 7.3 / СТ 10 модернизируются до ФФД 1.05 СТРОГО в следующем порядке:
a) Снять с учета СТ в ФНС
b) Произвести обновление прошивки ККТ согласно инструкции
c) Поставить на учет в ФНС"
Кто то до Вас проводил манипуляции с кассой и что то пошло не так? Отпишитесь пожалуйста!
« Ответ #12 : 07/05/2018 13:32:56 »
ravil1965.65, Кассу мы зарегестрировали под ффд 1.05.Неделю проработала и код защиты слетел.Да, наши клиенты.
« Ответ #13 : 07/05/2018 14:36:54 »
Получается прошивка с багом - будем иметь в виду.
« Ответ #14 : 07/05/2018 19:10:01 »
А прошивка то чего и какая?
« Ответ #15 : 07/05/2018 19:23:42 »
4547 наверное - вроде на СТ3Ф на ФФД ККТ 1.05  другого и нет.
« Ответ #16 : 07/05/2018 19:49:02 »
может еще и 4475 быть.
« Ответ #17 : 07/05/2018 20:06:26 »
Да, глянул- целых 5 на СТ3Ф под 1.05.
« Ответ #18 : 14/05/2018 09:22:54 »
Поступил сегодня подобный пациент. Заливать последнюю прошивку был не вариант, т.к. зарегистрирован был ещё 13 марта под ФФД 1.0. Поэтому  сделал следующее:
1 обнулил планшет,
2 подключил к компу,
3 через драйвер атола залил код защиты командой нижнего уровня.
Пациент ожил.
« Ответ #19 : 15/05/2018 13:30:19 »
1 обнулил планшет,
Пациент ожил.
Какой именно командой?
Я тоже через драйвер пытался,но не получилось
« Ответ #20 : 15/05/2018 14:23:02 »
neonul, есть такой документ "Атол протокол обмена 3.1"
Оффлайн barmaley67
« Ответ #21 : 27/06/2018 16:05:56 »
Эвотор 7.3 поймал обнову , слетел код защиты , не видит кассу. Была аналогичная проблема с 7.2 прошивка f74_1001.con  помогла. Поделитесь в личку  прошивкой для восстановления 7.3 пожалуйста .
« Ответ #22 : 16/07/2018 13:32:17 »
Вот и у нас несколько пациентов появилось с неверным кодом защиты. Вроде вышла обнова 3.5.9, доступна правда не всем, говорят позволяет вводить код защиты без танцев с бубном. Может поделится кто нибудь?
Оффлайн asmonah
« Ответ #23 : 16/07/2018 17:02:46 »
пока доступна только 3.5.8
Свою судьбу мы делаем сами
