Автор Тема: Изменение канала обмена с ОФД в Драйвере ККТ 10.1.1  (Прочитано 2412 раз)
Как изменить канал связи с ОФД ( EoU, WI-FI, Ethernet, GSM ) в 10 драйвере?
Как делается в драйвере 8.16 здесь нигде не нашел.
Выбор канала обмена в драйвере 10 есть в РЕГИСТРАЦИИ. А как его сохранить?
Делать перерегистрацию в связи с изменением настроек? А если есть неотправленные ФД?
Можно поменять в Таблицах, можно и через Нижний уровень, но это длительно и муторно.
А как проще?
Это вам в тему Атол надо.
Честно говоря, не понял, чем таблицы не метод. Всю жизнь все начиная от КЗ делал через таблицы.... У штрихов конечно поудобнее, но тоже ведь через таблицы.
Ричи, Я тоже предпочитаю делать через таблицы, но в драйвере 8.18 есть "Параметры оборудования", где просто выбирается канал обмена и применить. А где такое в 10 драйвере?
Свойства - параметры ккт - ОФД, развернуть плюс - канал обмена с ОФД, выбрать нужный - применить...
Это сообщение считают полезным: anovo7, Олег1950, Ричи
dervish,Все нашел. Большое спасибо!!! Из головы вылетело там посмотреть. Заработался, пора на отдых.
Тему можно закрыть.
