Автор Тема: Атол 91ф 0х66 не тот режим, не программируеться дата.  (Прочитано 3019 раз)
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Всем привет! ККТ не могу ввести дату. Пишет 0х66 не тот режим.
ТП Атол пока молчит, только о версии прошивки спросил. Проша последняя (6369).
Предистория: сокетка батарейки отвалилась, перепаял батарейку заменил. Мучался так и этак, заменил кварц. Не помогло. При включении  минуты идут.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Толи я дурак , толи касса е..нутая.
На 2 ПК win7 64 дрова с восклицательным знаком. На вин 10 все норм.
КЗ из под ККТ не принимает, дату тоже.
Кассир: 0
Номер ККМ в зале: 1
Касса фискализирована
ФН фискализирован
Батарея в норме
Текущее время: 17:43:56
Текущая дата: 1/1/2010
Версия ПО ККМ: 3.0
Заводской номер: 00108201503ХХХ
ИНН:
Текущий режим: Дополнительный
Расширенный режим: ККМ не инициализирована
Соединение с ПК по порту USB
Ящик открыт
Смена закрыта
Датчик ЧЛ: бумага есть
Датчик КЛ: бумага есть
Крышка принтера закрыта
Модель: 82
Пароль введён
Номер чека: 1
Номер последней закрытой смены: 15
Положение десятичной точки: 2
Чек закрыт (0)
Режим буферизации выключен
Текущая сумма чека: 0
Мож как вариант волшебную команду низкого уровня ей послать?
Оффлайн Aleff
Вот вам кусок инструкции:
Проверить состояние ККТ, подав команду Запрос кода состояния ККТ (45h). Если ККТ находится в
режиме «Выбор», то ККТ готова к работе. Если ККТ находится в режиме 7.10 «ККТ не
инициализирована», но нужно выполнить пункты 5–9 данной инструкции.
5. Перейти на вкладку Нижний уровень. Подать команду аварийного выхода из дополнительного
режима 7.10 (EC 02).
6. Далее повторно выполнить программирование ККТ программным обеспечением той же версии,
после программирования которой, ККТ перешла в режим 7.10.
7. При первом включении после программирования ККТ выведет на печать квитанцию
«Автотестирования», в которой будут присутствовать строки «ТАБЛИЦЫ НЕТ/НЕНОРМ» и/или
«РЕГИСТРЫ НЕТ/НЕНОРМ». В таком случае нужно выполнить инициализацию памяти ККТ2.
8. Перезагрузить ККТ.
9. ККТ готова к работе.
Это сообщение считают полезным: trv, Egorrr
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
dervish, Aleff Спасибо! Помогло!
Это сообщение считают полезным: seregei
Оффлайн trv
Что это за инструкция?
Оффлайн Aleff
На сайте атола она называется: "Инструкция по программированию ККТ (с выходом из блокировки)"
