Автор Тема: Zebra ZD410 - все данные печатает на языке ZPL  (Прочитано 5956 раз)
Принтер ZD410 печатает все получаемые данные в виде языка ZPL (не путать с режимом диагностики, когда все данные печатаются в hex). Подключение через USB. Сброс настроек делал, этикетку конфигурации печатает только через комбинацию клавиш Feed+Cancel.
Пытался обновить ПО через флешку и ZSU - безрезультатно. Не обновляется как раз-таки по вышеописанной причине.
Скан этикетки прилагаю.
Мож он у тебя в страничном режиме? Глянь на стр 85.
svv, страничный режим используется только в EPL. Тут печатает ZPL.
Режим Line Mode активируется посредством отправки принтеру команды EPL OEPL1
Разбирал принтер: посоны, расходимся, нас нае...ли ©
Все м/с имеют корпус BGA  :-[
Попробую вывести его из line mode командой escOEPL2, если это так.
« Последнее редактирование: 27/04/2018 02:54:37 от pavel_k »
Печатает то, что отправляешь в порт.
Реагирует только на две команды ZPL: вход в диагностический режим и выход (~JD и ~JE)
