Автор Тема: Элвес-МФ и подакциз  (Прочитано 6872 раз)
Элвес-МФ и подакциз
« : 26/04/2018 14:54:45 »
Клиент с Элвесом-МФ на пиве - залил ПО 1510, вкорячил ФН 1.1 на 15 мес... и не нашел где поставить галку подакциз - в итоге в чеке время работы ключей - 470 дней!!! - Недоработка ПО? Надо бы Штриху сказать, чтобы допилили ПО, а то клиент вместо 410 будет работать 470...
Есть пункт в 7 таблице предмет расчета - подакциз, но вряд ли он влиять будет на срок работы ФН...
Re: Элвес-МФ и подакциз
« Ответ #1 : 26/04/2018 16:27:24 »
Ну если пункт есть ,то надо ставить,хотя бы для очистки своей совести.Что бы потом клиент не предъявил.
« Ответ #2 : 26/04/2018 17:23:35 »
До 2021 - на этот пункт ИФНС и всем пофиг... надо бы для ФН, а то реально отработает 470 вместо 410.
Оффлайн alex zander
« Ответ #3 : 26/04/2018 17:40:29 »
Ставил, на чеке добавлются буквы АТ и все. Активация на 470 дней.
« Ответ #4 : 26/04/2018 17:57:44 »
АТ-это очевидно акцизный товар,а как узнал,что 470 дней?
« Ответ #5 : 26/04/2018 18:20:04 »
Про 470 - пишет а чеке при перерегистрации. А толку от галки кажись тоже не будет - сегодня мерк пишет так же 470 дней... Мдя.
« Ответ #6 : 26/04/2018 18:31:33 »
Слышал,что "вроде как" НИ будет это отслеживать и сама через 410 дней вжик мечом.Но напрягает слово "вроде".
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 141 раз(а)
« Ответ #7 : 26/04/2018 18:43:27 »
могу ошибаться, но чтоб работал 410 надо после того как в таблицах выставил подакциз надо сделать перерег с изменением настроек (без замены фн ясен пень)
« Ответ #8 : 26/04/2018 19:10:48 »
А где в таблицах подакциз? не нашел я или пропустил. Хотя по логике это должно быть в графе ФН....
Ага отслеживать - в ЛК ИФНС галка стоит подакциз, ФН 15 мес. Запущен сегодня 26.04.2018.. срок до 27.07.2019 - что является 457 дней , т.е. не 410 и не 470!!! Вот блин развлекуха будет гадать когда ФН встанет.
« Ответ #9 : 26/04/2018 20:29:47 »
А где печатается срок службы ФН? Или Вы его отдельно смотрите?
Оффлайн barmaley67
« Ответ #10 : 26/04/2018 20:37:30 »
Та-же проблема с Меркуриями. Вчера по ошибке вкорячили Ивенты ФН 1.1 - 36 в Меркурий-115Ф на пыво.  Сегодня заметили и перерегистрировали с флагом "подакцыз" . В статусе фн срок действия 09.05.21. В лк не смотрели так-как на бумажном регили. Вот и паси теперь каждую кассу .
« Ответ #11 : 26/04/2018 21:12:34 »
Сегодня регистрировал кассу УСН Д-Р+Акцизы, ФН ставил 1.1 исп.3(КА). Кассу зарегистрировал, смотрю в ЛК ЮЛ срок окончания ФН ИЮЛЬ 2019, как так то? я же в их ЛК указал Акцизы.
  • Похвалили: 1531 раз(а)
« Ответ #12 : 27/04/2018 00:13:09 »
У Автоматики подакцизы на срок не влияют . Только автономный режим .
Специально прочитал паспорт два разА .
Бонус типа .
« Ответ #13 : 27/04/2018 01:40:33 »
В паспорте написано же 410 дней на подакциз... Завтра внимательно прочту
« Ответ #14 : 27/04/2018 12:17:21 »
да уж,самая развлекуха,как это все отслеживать цто-шникам?
« Ответ #15 : 27/04/2018 12:26:58 »
Slava,
Пункт 5.3 прочитай.
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #16 : 27/04/2018 14:40:47 »
Что НИ будет отслеживать?
Где в законе, подзаконных актах или хотя бы письмах написано, что с подакцизом нельзя использовать фн на 15 или 36 мес и их срок действия должен быть не более 13 мес (всякие самодельные таблицы и паспотра фн не в счет) ?? - нигде
Основания для штрафа или снятия с учета?? - нет
На каком основании производитель фн ввел ограничение действия фн для подакциза?? - этот вопрос задавался Бударину на одном из вебинаров  еще зимой, на что он сказал, что это решение производителя, фнс отправила производителю запрос зачем он это сделал и ждет ответа (до сих пор ждет, видимо уже не дождется).
Если не прав - поправьте, дайте свои варианты ответов.
Это сообщение считают полезным: zxcv
« Ответ #17 : 27/04/2018 15:14:24 »
EvgenyMSK, Да прав,но что толку то,что это меняет.Караван идет своим путем.
  • Похвалили: 304 раз(а)
« Ответ #18 : 27/04/2018 16:16:46 »
Сегодня, Атол-11Ф 5199 ФН КА (92860001) поставили галку "подакциз" при замене ФН - результат - срок действия 11-06-19, т.е. 410 дней.
« Ответ #19 : 27/04/2018 17:50:42 »
Сегодня Атол 22 замена фн - галка подакциз 9286 - срок действия 10-08-19... 470 дней.
« Ответ #20 : 27/04/2018 21:07:27 »
Ставил сегодня 3-х летнюю инвенту на упрощенку-написала в отчете о регистрации срок действия ключей 1100 дней.
Оффлайн lux
« Ответ #21 : 27/04/2018 21:41:55 »
После 410 дня и до 470 дня работы ФН клиент может продавать не акцизные товары, поэтому срок службы ФН 470 дней. После 01.01.2019 по ФФД 1.05 акцизный товар должен пробиваться с тэгом 1212 = 2. Вероятно ФН после 410 дня работы не пропустит тэг 1212=2, а 1212=1 пропустит (обычный товар). Как-то так, но это не точно.
« Ответ #22 : 27/04/2018 21:53:41 »
Гы... интересная петрушка получается >:D
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #23 : 27/04/2018 22:07:52 »
Что нельзя или забыли внести в законодательные акты можно поправить негласными инструкциями для производителей  :(
« Ответ #24 : 28/04/2018 00:07:15 »
 ;D ;)
Придёт проверка на точку , и  госинспектор  посмотрит своим стандартизованным глазом  на чек ,и прям сразу скажет -
 тег 1212 не равен 2 ! И как выпишет  бумажулю , а в ней уравнение  1212  ≠  2  ≈ / = 5000 !
Меня например берёт  печаль , с акцизом непонятка , даже тупо с наименованием непонятно , ни  единого справочника номенклатуры ни кодов .
Хрен они и к 24 году введут номенклатуру на всё , 3,14дить не мешки ворочать .
« Ответ #25 : 28/04/2018 00:33:31 »
А я думаю введут, много ли ума надо чтоб принять? 290ФЗ уже показал как оно красиво на бумаге и как оно в реальности. Бабки правят миром, в 2021 опять надо будет "модернизировать" ФН-М+сканер, покой нам только снится.
« Ответ #26 : 28/04/2018 00:59:02 »
ДОЛГОПОЛОВ, Не , я не про то что они скажут " НАДА НА!!" давайте , я про то что ниЧО не получится , слишком много мелких производств и точек , которые не "отсвечивают"  , и тоже не равнодушны к табаку и алкоголю  , особенно мимо кассы .
« Ответ #27 : 28/04/2018 01:39:14 »
Неужели кто-то может представить себе Мишустина, докладывающего Гаранту, что что-то не ввели, не получилось, не успели... флаконов не может быть, потому, что не может быть никогда!
Значит, введут, примут, заявят об экономии и повышении собираемости, ликвидации теневого оборота... далее по списку.
А разбираться будете вы,  и ругаться пользователи тоже будете вы - других виноватых ведь в стране не будет!
« Ответ #28 : 28/04/2018 01:44:09 »
Ыщё офтопну , но снова вспонмился анекдот :
Как мине правильно писать - "флякончик" или "фликончик"?
Напиши Пизурок .
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
« Ответ #29 : 28/04/2018 04:12:21 »
В ту-же тему. Проскочило - отчитались - пить в России стали меньше на 40%!!!  Это по статистике акцизов? легально проданного?) Как и борьба с курением. Не меньшая часть продана мимо ККТ. Но по теме - Теги ставим, клиент - бьет, что-то куда то уходит. Не бьет - не уходит. А кто и что подсчитывает, отслеживает или нет, не наша забота. Будет команда ИФНС - все отгребут штрафов, не будет команды - значит "лояльно отнесутся ко 2 этапу внедрения онлайн ККТ". От нас зависит меньше, чем мы думаем.
Оффлайн alexkkm
« Ответ #30 : 28/04/2018 11:25:08 »
to Mechanik
Видимо, таблица 7 поле 6
« Ответ #31 : 28/04/2018 16:07:38 »
Да, "пардоньте" - товарищ, регистрировавший кассу, забыл сказать, что она без передачи данных. Те атолы, что с передачей - 470 дней с галкой подакциз.
« Ответ #32 : 28/04/2018 16:49:42 »
Так это товар, а не подакциз в ФН... но ведь бред же получается. Надо у Щтриха узнавать, не верится, что касса и фн будут отслеживать тег 1212 - который ВНИМАНИЕ не обязателен до 2021 и блокировать работу.
