Автор Тема: ComProxy варианты установки  (Прочитано 3811 раз)
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
« : 26/04/2018 01:11:46 »
Столкнулся с проблемой службы ComProxy 1.3.3 из менеджера обновлений.
Если COM порт "физический", т.е. на котором устройство видится в диспетчере,
отличается от COM3, у меня на двух рабочих местах были проблемы. Не находится
устройство, в Comproxy.ini физ. порт указан COM3, то бишь не соответстует реалиям.
Пообщался с СТП, порекомендовали ставить вручную службу 1.2.5 со страницы
https://www.crystals.ru/support/download/kkt-pirit-2f
Попробовал, ставится как старая 1.2.1, конфигурируются порты вручную, работает.
В общем 664 прошивка и 1.2.5 служба без менеджера нормальный комплект.
Службу выложил.
P.S. Еще заметил, обновлять с закрытым ФН не стоит. Два из двух вылезла ошибка ОЗУ.
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
Re: ComProxy варианты установки
« Ответ #1 : 26/04/2018 13:34:34 »
Да все верно, если на компе есть разъем COM 1 "железяка" то устанавливаем ComProxy под него на сайте "Дримкас" два варианта один наш. Все прекрасно работает.
Оффлайн andynik12
« Ответ #2 : 22/06/2018 02:07:21 »
А если COM порт не "железный", а виртуальный, будет служба работать? У клиента есть несколько вики 57 енвд, подключены через шнурок USB-COM на CH340, работают с 1с, сегодня доработал их до 57ф, получится на этот виртуальный порт установить службу ComProxy, что бы и связь с 1с была и в ОФД чеки уходили?
Оффлайн avo1972
« Ответ #3 : 22/06/2018 02:16:29 »
Будет, с сайта Дримкас скачайте "менеджер установки" он все сделает сам, установит службу , найдет ККМ и если прошивка старая обновит до нужной и определить на какой СОМ порт прицепилась касса. Останется только настроить в 1с.
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #4 : 26/06/2018 02:42:11 »
Возникла необходимость подключить два ФР к одному компу. ТП говорит возможно:
"Добрый день.
Устанавливается она как обычная служба, потом проводится доп. настройка для работы со вторым ФР. Обязательное условие - подключение по COM портам: это связано с тем, что windows переназначает виртуальные COM порты, созданные при подключении по USB."
Требуются железные COM порты, древность, у нас не пошло. Подробно в архиве.
