Автор Тема: Признак азартных игр ху из?  (Прочитано 4012 раз)
  • Похвалили: 2674 раз(а)
Откуда эта хрень выползла у клиента?
Ставил клиент сам, использовал 688 драйвер и 27 прогу регистрации.
Такой опции нет в настройках.
Прошивка ФР (Лайт-01Ф) 20.12.2017 сб. 45852
Re: Признак азартных игр ху из?
« Ответ #1 : 25/04/2018 21:03:51 »
Начиная с версии от 8.11.2017 на чеки нельзя добавлять теги
"1207,ПОДАКЦИЗНЫЕ ТОВАРЫ", "1193,ПРОВЕДЕНИЕ АЗАРТНОЙ ИГРЫ",
"1126,ПРОВЕДЕНИЕ ЛОТЕРЕИ". Они теперь пишутся только при фискализации с
настройкой в 18 таблице "Fiscal storage" 21 поле "Расширенные признаки
работы ккт (фн1.1)". Это поле битовое, где 0-ой бит = тег 1207, 1-ый бит
= тег 1193, 2-ой бит = тег 1126. Так же присутствует 3-ий бит =
"1221,ПРИНТЕР В АВТОМАТЕ", но он всегда устанавливается в 0.
С уважением, Селихов Дмитрий Юрьевич
Ведущий инженер
отдела технической поддержки АО "Штрих-М"
« Ответ #2 : 25/04/2018 21:23:39 »
Ричи, Спасибо!!!
Вот только я не понял, там такой клиент что он сам наверное не мог этот бЫт поставить в=1, спрашивается, это что дефолтовое значение???
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #3 : 26/04/2018 03:39:46 »
Точно так выглядят в драйвере 670 старые регистрации, на штрих-онлайн год назад проведенные.
Вместо подакциза азартные игры.
« Ответ #4 : 26/04/2018 11:29:12 »
Я так и не понял. Азартные игры это по дефолту?
Оффлайн igor160272
« Ответ #5 : 26/04/2018 11:46:41 »
Делал недавно три штриха (три УМ-ки обновление прошивки на 20.02.18 плюс замена ФН) - у всех дефолт 0, ставил сам признак, правда у первого штриха тормознул и поставил не 1 а 2 и получил азартные игры. Пришлось перерегистрировать на 1 (подакциз)
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #6 : 26/04/2018 23:35:54 »
Похоже на баг в тесте драйвера, это поле при запросе итога фискализации должно вылезать только при работе по ФФД 1.1
Запросите этот документ в TLV, думаю все там нормально.
  • Похвалили: 317 раз(а)
« Ответ #7 : 27/04/2018 12:12:33 »
Так сколько уже версий теста драйвера вышло за последнее время,я вчера фискальнул и поставил в 21 поле 1,признак подакцизности в отчете активизации появился.Вряд ли он связан с версией ФФД.Если все же это так(только для 1.1),то блин,как же они это все тестят.
« Ответ #8 : 09/10/2018 13:42:39 »
Аналогичная ситуация и у меня. Касса Штрих-Он-Лайн исп-ся для продаж. подакциз. тов. Перед перерегистрацией сделал: ТД-701, прошивка от 1авг18г, Таб 18 поле 21 ставил в 1 перед фискализацией. ФМ-1.1.27. В итоге получил на картинке то же что и в первом посте Александра, т.е. азартные есть и нет подакциз. В форуме штриха по это пишут: https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=33142.msg145724#msg145724
Так понимаю только ждать ТД+прошивки и корректного Фискал Мастера.
P.S. Если считать прогой отдельно ФН в отчете регистрации нет азартных и есть подакциз.
« Последнее редактирование: 09/10/2018 14:09:18 от Димитрий »
« Ответ #9 : 09/10/2018 14:33:47 »
Димитрий, С прошивкой февраль 2018 на чеке регистрации печатает Подакцизный товар (таблица 18 поле 21 -1), с август 2018 не делал.
