Автор Тема: Штрих Оn-line и 1с УТ10  (Прочитано 2977 раз)
Оффлайн mich
« : 25/04/2018 15:58:27 »
касса фискализировна с одной СНО - УСНО д-р, но при подключении ее к 1С Управлению Торговлей 10 (версия 10.3.46.3)
чеки печатаются с НДС 18%, не могу найти где это поменять.
и второй момент - не обнуляется выручка в кассе, где сделать или настроить выемку в 1С тоже не нашел...
ставлю в драйверах автомат. обнуление денежной наличности, срабатывает только из драйвера.
Может есть у кого-нить опыт, подскажите?
Re: Штрих Оn-line и 1с УТ10
« Ответ #1 : 25/04/2018 17:46:35 »
Вы имеете в виду систему налогообложения (СНО) Или  налоговую ставку?
« Ответ #2 : 25/04/2018 17:49:29 »
В таблице драйвера в секции ставлю налог 6 если надо чтобы печатался без НДС. Это если прошивка и ФН зафискален под ФФД ККТ 1.05. Если 1.0 то 4
« Ответ #3 : 25/04/2018 18:23:07 »
Если прошивка+ФН под 1.05 то и драйвер надо обновить иначе будет угадайка. Вы в драйвере (старом) видите и ставите нужный налог а он печатает не его. В прошивке 1.05 налоги поменяли местами - ироды ( на кой они это сделали)
« Ответ #4 : 25/04/2018 18:48:45 »
ravil1965.65, Налоги поменяли не они, а 54 ФЗ для ФФД 1.05.
« Ответ #5 : 25/04/2018 19:14:54 »
вопрос был про Штрих, а не про Атол
« Ответ #6 : 25/04/2018 19:17:02 »
ищите в настройках УТ. Это не в кассе настраивается.
  • Похвалили: 545 раз(а)
« Ответ #7 : 25/04/2018 19:24:01 »
В 1с нужно настраивать системы налогообложения у организации.
это из 1с берется
« Ответ #8 : 25/04/2018 19:42:56 »
Да, тупанул я. Все мои посты к Атолу относятся.
