Автор Тема: Надо ли менять прошивку под ФФД 1.05 на Атол 90ф при замене ФН, если клиенту пофиг?  (Прочитано 3506 раз)
Надо ли менять прошивку под ФФД 1.05 на Атол 90ф при замене ФН, если клиенту пофиг? По закону, если он верно вычитал, нельзя будет с 1.01.2019 регать кассы с ФФД 1.0, а работающие ФН дослужат до окончания своего срока. Ваше мнение?
GeorgSerg выкладывал письмо из которого следует что 1.01.2019 кассы под ФФД ККТ 1.0 снимутся автоматом.
Он вычитал неверно - 01.01.19 ФФД 1.0 - всем стоп. Если ничего не изменят.
под 1.05 снимутся автоматом
Опечатка - 1.0.
Про 1.05 оглашено первыми лицами ФНС, что их запрещать не планируют. "Не верю!"
Скорее всего 01.01.20 или 21 тоже остановят - иначе смысла в 1.1 нет.
т.е. если я поменял клиенту в феврале ФН со старой прошивой (на Атол тогда еще не было ничего), то до марта 2019 эта феня не дотянет? :) Прикольно. А они еще хотели на 36 мес., а я дурак отговорил...
Олег Арм из того же письма следует что можно менять ФФД ККТ без замены ФН. Обратитесь к GeorGSerg по поводу письма.
Вот на Мерке без проблем, а про Атол что скажете?
Олег Арм грешил с заменой ффд ккт уже не раз по необходимости. На Атоловских ФРах, ставил 5199 - перерег без замены ФН изменение параметров. В утиле регистраций поставить 1.05 и добавить некоторые поля. Утилита которая была выпущена под 5199. Вроде можно и в ДТО 10 регить. Сам пока не делал с ДТО 10
« Последнее редактирование: 25/04/2018 16:28:19 от ravil1965.65 »
Оффлайн борис777
Все это в ДТО 10 работает.
