Автор Тема: KKM ProgBase Utiliy совместимость с прошивками  (Прочитано 2749 раз)
Приперли минику 1102. Прошил версией от 11.04.18. Сделал сброс, вроде все работает. Пробую залить прогой KKM ProgBase Utiliy (версия 1.4.1) настройки ОФД и опции. Все заливается, но после вкл/выкл эта хрень начинает печатать кракозябры. Сделал опять сброс, вроде пашет. Аппарат вижу первый раз, мож чего не так делаю?
вчера промучались также с  чудо ЭКР,прошили ,сделал сброс,заменили фн,перергали все работало-решили поменять прогой фамилию кассира-и получили опять кракозябры)),щас будем делать заново сброс
походу прога не поддерживает эту версию забил опции вручную, базу  залил прогой Mik2102 (версия для 1000 КЦ). Вроде кракозябры пока не полезли.
После смены ПО надо делать СБРОС... и потом все программировать с нуля. Иначе крокозябры ну не реализовано у них считать настройки и восстановить их до сих пор.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
https://yadi.sk/d/XwIbOmLI3XBHZM ПО под ФФД1.05 с прошивой от 05.04.18 летает на ура.
Из облака брал комплект под ПО от 08.05.18, вроде как не конфликтует. Вчера правда Утилита постоянно говорила, что "Нет связи". Перегрузил саму Утилиту, и связь появилась.
Оффлайн luzgin
из раз 10 на прошивке 08.05.18 сброс получилось сделать 1 раз
ну не выбирается он по кнопке ПИ
счас перешиваю на 16.04.18 делаю СБРОС
далее на 08.05.18 и все в порядке
а у кого как сброс получается???
