Автор Тема: Datalogic Quickskan QM2131 не видится системой  (Прочитано 4705 раз)
  • Похвалили: 1310 раз(а)
при подключении по усб база мигает зеленым СД сериями по 4 раза. В системе при этом ничего не появляется ни портов ни клав.
Шнурок прозвонил вроде целый.
Некоторым экземплярам помогает включить "с кнопки" и если луч есть, _очень_ быстро отсканировать код восстановления заводских настроек. Бывает, что получается не сразу, раза с 4-5.
svv, возможно сканер отвязался от базы. Надо перед установкой в базу, прочитать ШК "Unlink" и установить сканер обратно.
Ну а затем сделать сброс, желательно.
Руководство страница 10.
делал Unlinc и сброс - не помогает. Смущает то, что база в системе никак не определяется. Под рукой такого же нет, но вроде она даж без сканера должна как-то отображаться клавой или портом. Порою пока в этом направлении. Знать бы что обозначают 4 зеленых мигания.  В мануале чет нет ничего похожего.
Самое первое второе (после сброса) пробовать на другом компьютере, мож питания не хватает или винда с драйверами чудит.
316 страница скачанного выше руководства:
NUMBER OF LED      ERROR
FLASHES/BEEPS
4                            Reader Module
Еще бы понять что это значит...
