Автор Тема: Mprint LP58 EVA Не отлавливает этикетки 30*20  (Прочитано 11135 раз)
Оффлайн anton57
Принтер ш/к Mprint LP58 EVA по LPQ58_Codepage_12VTPH_ECPT_AUTO_V2.05.22
Не отлавливает этикетки 30*20.
43*25 пропускает по 2 шт иногда по 3, бывает ловит каждую.
58*30, 58*40, 58*60 все ок.
« Последнее редактирование: 20/04/2018 13:30:02 от Master X »
Оффлайн mich
Re: Mprint LP58 EVA
« Ответ #1 : 19/04/2018 22:54:13 »
скорее всего неверно выставлен размер этикетки и ее поля, про прошивку не скажу точно - но прошлогодние все ок печатают , по ка не помрет ТПГ :)
Оффлайн anton57
Re: Mprint LP58 EVA
« Ответ #2 : 19/04/2018 23:27:34 »
У принтера автоматическая калибровка. Пробовал на новом.
3 месяца печатал на 30*20, потом стал пропускать. Такое ощущение, что не успевает отловить длину этикеток меньше 30 мм, т.к. 58*30 и больше норм, 43*25 этикетки 50% на 50% ловит, а 30*20 не ловит.
Re: Mprint LP58 EVA
« Ответ #3 : 20/04/2018 01:05:07 »
anton57, в подобных принтерах имеется два режима печати: на чековой ленте и этикетке с зазорами. Проверьте какой режим выбран. У меня была аналогичная проблема с принтером другого производителя. Ещё проблема может быть связана с датчиком зазора: либо слабо светит, либо грязь.
Оффлайн anton57
Re: Mprint LP58 EVA
« Ответ #4 : 20/04/2018 02:57:31 »
По умолчанию стоял авто, поставил "лейбэл" не помогло.
Я тоже дума, что свд подсел, который светит, хотя принтеру 2 месяца. Перекидывать его там геморрно, он припаен и термоклеем залит.
Оффлайн anton57
Замена верхнего СВД решило проблему.
Это сообщение считают полезным: dscsmart
