Автор Тема: Ошибка 122, лицензия 2 = 2  (Прочитано 3822 раз)
  • Похвалили: 81 раз(а)
« : 19/04/2018 21:08:36 »
девайс Штрих М 01Ф, (не модерн, без УМ)
попался такой вот экземплярчек.
При попытке регистрации
вываливает ОШИБКО 122, ( поле не редактируется )
лицензия 2 = 2 ( в других - 1 )
на форуме Штриха сказано примерно так :
сие означает примерно следущее - данный ККТ залочен
под ОФД-Я, и разлочить его НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
обращаемся к поставщику, они утверждают что это как 2 пальца,
т.е. тупо перепрошить загрузчик и основную прошивку.
чегой-то есть сомнения по поводу загрузчика, не окирпичить бы.
в общем, у кого-нибудь такое было, можно ли загрузчик шить, и если можно то какой ?
  • Похвалили: 2668 раз(а)
Re: Ошибка 122, лицензия 2 = 2
« Ответ #1 : 19/04/2018 21:19:43 »
Дмитрий, а сейчас там какой стоит?
« Ответ #2 : 19/04/2018 21:24:48 »
Дмитрий, по имеющимся разведданным оне не разлачиваюца, и надо менять у поставшика. таких в руках не было шоб пощупать.
« Ответ #3 : 19/04/2018 21:25:41 »
Сохранял с форума - почитайте.
Оффлайн Havrilla
« Ответ #4 : 19/04/2018 21:28:23 »
133 лей этот самый стабильный проблем никогда не возникало. Только  сначала прошивку от 200218, а потом загрузчик...
« Ответ #5 : 19/04/2018 21:29:17 »
У меня таких тоже не было, не поставить эксперимент.
« Ответ #6 : 19/04/2018 21:30:25 »
Havrilla, искури Ответ 3. кста, я то думал что такая шляпа тока с ш online, а оказываеца с любым . . .
« Ответ #7 : 19/04/2018 21:33:18 »
Спорный вопрос, нужна железяка на эксперимент.
« Ответ #8 : 19/04/2018 21:35:57 »
эксперименты возможны если тебе под силу прошиву декодировать или кирпич разлочить. нам слабо.
Онлайн Slava
  • Похвалили: 1502 раз(а)
« Ответ #9 : 19/04/2018 22:43:48 »
данный ККТ залочен
А это законно ? В том смысле , что только под карманный ОФД ?
Или юзера как-то информируют об этом ,с соответствующей скидкой ?
« Ответ #10 : 19/04/2018 22:51:20 »
Говорят, на коробке крупно написана про это и цена у него отличается.
В принципе, 54ФЗ предписывает свободную смену ОФД, но кто теперь на него обращает внимание... Дышло ведь.
Раньше у терминальщиков залочивание практиковалось (но тогда никаких ОФД не было). Терминальщики научились с этим бороться (не все, только продвинутые).
« Ответ #11 : 19/04/2018 23:59:31 »
Где то на форуме здесь было что касса с залочкой под Ярус включает первый год ОФД. И стоит столько же сколько касса без лочки. Т.е первый год ОФД Ярус в подарок за неудобства.
Онлайн Slava
« Ответ #12 : 20/04/2018 01:02:52 »
Если я правильно понял , это пиар-акция Штриха, и после первого года они должны по требованию клиента
безвозмездно произвести разлочку под любой ОФД .
В ином случае сделка в соответствии с законом считается юридически ничтожной и разлочку Штрих сделает
только по решению суда .
То есть расчет на инертность клиента - " Был Ярус - пусть будет , чтобы не заморачиваться".
Или я чего-то не понимаю ?
« Ответ #13 : 20/04/2018 01:14:07 »
Slava Так и есть -  акция, я сам в живую такие кассы не встречал, толька читал здесь на форуме и форуме штриха. А насчет разлочки - Может они на второй год эксклюзивную скидку  сделают на ОФД Ярус.
« Последнее редактирование: 20/04/2018 01:35:10 от ravil1965.65 »
Онлайн Slava
« Ответ #14 : 20/04/2018 01:40:27 »
Понятно - оставляем всё на совести клиента . То есть сами на пиар-акции не подписываемся .
У нас нет штатного Падвы судится с ГП .
« Ответ #15 : 23/04/2018 14:34:57 »
вот то-то и оно, что ежели окирпичится то чего потом делать ?
дефакто сейчас он пригоден для возврата-обмена  поставщику, ибо не кирпич.
а вот кирпич ведь не примут, скажут - а чего , эксперементатор, довыеживался ???
шанс окирпичить имеется, например вот
https://kkmcom.ru/index.php/topic,10759.msg114159.html#msg114159
« Ответ #16 : 23/04/2018 14:36:00 »
то-то и оно, что на коробке в данном экземпляре ничего не сказано на сей счет, и ценник обычный.
« Ответ #17 : 23/04/2018 15:29:03 »
Дмитрий - возвращайте поставщику. Либо плату пусть другую дают. Либо  на Ярус перейти.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #18 : 25/04/2018 19:39:04 »
Говорят должно быть 3 отличительных особенности:
1. Наклейка на упаковке
2. Наклейка на самом ФРе
3. Памятка в комплекте.
Если этого нет, то вероятно имеет место недобросовестное поведение поставщика.
Еще могла сработать блокировка при даунгрейде прошивки. Но если вернуть обратно заводскую то все должно заработать.
Но при этом лицензии 2, 3 и 4 будут -2, а не только вторая.
