Автор Тема: ЭМФ безумный, прошива с поддержкой режима ФР.  (Прочитано 50521 раз)
из обычно Элвеса можно сделать "Викошный" на той же плате Wifi ?
Нет - покупаем отдельную плату(wifi+bluetooth) в помощь обычной интерфейсной(wifi). Нам просто уже "доработанные до ФР" пришли - программирую и не вижу ИНН кассира.
У ВИКОшного(что с заказа, что с доработкой) получается 3 платы - мать+интерфейс(это штатный МФ)+доп плата(wifi+bt)
Это сообщение считают полезным: zxcv
  • Похвалили: 894 раз(а)
У ВИКОшного лоченый загрузчик в камне и шифрованная прошивка.
 И подакциз никак не выставить при фискализации.
drfaust,  спасибо понял.
Так в Штриховских ФРах тоже нет ИННа кассира, кому надо передают из верхнего ПО. А вообще ИНН кассира - пока необязательный реквизит.
Я про режим кнопочной кассы говорю
Насколько я знаю он необязателен для печати, а для передачи обязателен.
Если руководствоваться только ФФД, то он не обязательный(7) и только в электронном виде(Э). По моему уже в какой то теме спорили.
drfaust, Я вот не поленился и для своих сотрудников написал вот это:
Просто многие клиенты спрашивают, а менеджеры не могут внятно мотивировать свои ответы. Во нечто мотивированного ответа на вопрос клиента.
Это сообщение считают полезным: svetolovec, drfaust, pavel_net, Klaus1900
chellenger, спасибо, а то мне все лень что то подобное написать, хотя с другой стороны и сотрудников то у меня нет  :)
 Напряжение батареи, В     : 3,31
 Напряжение источника, В   : 3,33
Оффлайн KLAUS
Тоже пришли Викошные. При снятие тестового отчета, аппарат тупо ушёл в циклическую печать, ни на что не реагировал, пока акб не скинул, в себя не пришёл.
Ну у меня кроме как по РЕ другими кнопками не вылазил из печати техпрогона. К тому же по дефолту скорость ком-порта скидывает после теста, так что лучше выкл/вкл
Оффлайн 415
  • Похвалили: 54 раз(а)
Техпрогон останавливается по по с или ре после приличной портянки.
А прошивку обновили ?
Рассылка была от Вико
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
Имхо, конечно, но темы надо бы разделить. Эта начиналась как обсуждение ЭМФ без УМ с определенной прошивкой, с режимом т.н. "псевдо ФР" для одной определенной программы (Торговля.Онлайн). Последние посты уже о совсем другом, по сути, аппарате,с другим железом и функционалом, предлагаю название ЭМФ WF+BT. Во избежании путаницы все, что не относится к первоначальному предмету обсуждения, лучше перенести в отдельную тему.
Это сообщение считают полезным: Alex.svk, pavel_net, Димитрий, ar
ЭМФ, с 1 интерфейсной платой.
1) чот я не догоняю: как с ним вязаться ? вот в ЛК Штриха подобрал 1.05.2.2045(FR) (в комплекте ченж лога нет). может есть какая заветная комбинация клавиш?
2) 8266. в комплекте идёт батник, вызывающий esptools, а он выдал какую то ошибку входа в какую то системную dll-ку. подозреваю что утиль заточен на оси выше моей ХР. прошить смог утилью XTCOM_UTIL.exe
UPD: у мну утиль настройки был старый. вот качнул 23 релиз - там появился ТСР сокет - по wifi в утиле определился. гы, в этой утиле зарегать можно.
« Последнее редактирование: 13/06/2019 21:23:50 от tridentxp »
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
wifi надо прошивать два раза. потом вязаться к тд штриха по айпишнику (по кому нет)
обратить внимание на настройки сервера и порт
при проверке связи выдает таблица не определена это нормально )))) большинство прог поэтому не хотят его видеть как фр
вот это новость. . . мы точно говорим о Штриховском 2х яйцевом, не Викошно 3-х ? в инструкции ничего подобного не написано.
Я только на десятке смог прошить с первого раза.
https://docs.google.com/document/d/1ASJnUSCUKsr9mNOY4XmjE0gFHcipLNK5Qv-KWf0gAfM/edit#
тоесть эта "Торговля" работает только из под андроида ?
tridentxp,
http://доки.торговля.онлайн/index.php/Документация_по_"Торговля.онлайн"
Это сообщение считают полезным: tridentxp, Trudovik37
Оффлайн LIMIT
tridentxp,  я говорил про тот куда шьется 2045 прошивка. В инструкции сказано сначала прошить плату прогой, потом обновить через тд - те модуль вайфай шьется два раза.
LIMIT, вот в моей инструкции что:
1.      Обновить ПО ККТ файлом «EMF1.05.2.2045RU.BIN».
2.      Подключить ККТ к ПК кабелем. Включить ККТ.
3.      В файле «esptool.bat» исправить (отредактировать) номер порта, к кот. подключена ККТ (COM14).
4.      На интерфейсной плате пинцетом замкнуть контакты перевода процессора в режим программирования.
5.      В режиме ВЫБОР последовательно нажать клавиши
  • и [РЕ]. На дисплее сообщение «UArt0to1».
6.      Запустить «esptool.bat» и дождаться окончания процесса программирования.
где тут 2 раза прошить ? или у тебя что то другое ?
  • Похвалили: 665 раз(а)
Потом ещё тестом драйвера закинуть бинарник ?
  • Похвалили: 336 раз(а)
Инструкция:
"Установите в Элвес в таблице 2 поле 50 значение 7778
Подключите Элвес к WI-FI сети к которой подключен компьютер или ноутбук.
Откройте тест драйвера ФР 4.14. Настройка свойств - Подключение - TCP сокет - Протокол обмена - Протокол ККТ 2.0 - Поиск оборудования - Два раза кликните по найденному Элвесу.
Если поиск оборудования ничего не находит, то выполните поиск отключив брандмауер или распечатайте техпрогон и введите IP вручную. Порт TCP укажите 7778.
При нажатии кнопки “Проверка Связи” Элвес определится как “93: Таблица не определена” - это нормально.
08.Сервис - SD-карта - Загрузить файл прошивки на SD-карту - выбрать файл прошивки (13.02.2019). Пойдёт загрузка. Дойдёт до 99% и кнопка “Прервать” погаснет. Прошивка завершена. Можно проверить версию через 01.Состояние - Длинный запрос. Версия ПО пишется модуля WI-FI, а не системной платы."
панян: кирпичи будут лоченные. баста карапузики, 2045 не решит проблему. вангую: будет стоить 500р.
вот с сайта штриха.
Вангую - будет похоронен рядом с Атол90.
Это сообщение считают полезным: TIHAI, serj, ar, SERZH
Оффлайн 7SSS7
А что тогда Штрих выложил в открытый доступ на офф сайте?
Оффлайн 7SSS7
https://docs.google.com/document/d/1rMARh9-LTYTpF18mxzIAbspCowpF1uMpASLPzyfXhIM/edit
Процессор всё же нужен с загрузчиком 1055
А смысл от этой прошивки, если она не умеет тег 1227  (наименование покупателя) ?
Это сообщение считают полезным: ВикторR
Режим псевдоФР слишком кастрирован. Кроме торг-онлайн(под вынь только атолы - ничего штрихового, под ондроЕд - вроде и штрихи и этот недоФР) - не знаю что этому режиму может помочь, разве что для бабок с семечками на рынке...
ВИКОшный "полный ФР по протоколу v2.0"- 1.5тыра - плата BT+проц(раз проц в комплекте - то лоченый???). ФН и зав№ остаются.
Когда всё выясним и клиент "созреет" (а созреть ему приказали до 1.07) будем тыкать полноценный элвес-ФР с каким-то софтом, поддерживающим штрих-ФР. Они коммисионеры от толпы комитентов, отсюда и проблемы, которые "на заре ФФД 1.0" никто не ждал...
Ну 500руб - это не проблема (если клЫент на ТО, то и в счёт ТО можно взять, а если нет - то тут и прошива, и апп. модерниз + расходники(проц) = сами определяйте стоимость...)
  • Похвалили: 525 раз(а)
.....на всякий случай,может кому сгодится.....но без лоченного проца ,думаю толку не будет.
Оффлайн zxcv
А вам сказали что комплект доработки можно купить отдельно?
Просто пару недель назад в Вико ответили, что продают с режимом ФР только новые кассы, доработок в продаже не было.
Оффлайн zxcv
А вам точно сказали что комплект доработки можно купить отдельно?
« Последнее редактирование: 16/06/2019 05:37:28 от zxcv »
Ну вроде да. В понедельник будем точно цену и условия узнавать. Нам заявили 1500 за платку и проц...
Судя по дате выпуска ВИКОшных элвесов они заканчивают свои запасы. Сначала шли 18 года, потом зима 17го. Последний злвес поставил май 17го. В последних поставках(берём по 5-10штук, но часто... контора-то микро-мелкая у нас) приходится ещё и на АКБ глядеть, бвало высохшие приходили, благо акков у нас есть запас.
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
Вот тоже этот вопрос не дает покоя.
Так прошивка то умеет, вот только как буковки набирать на кассе , голосовым вводом ?
Ну обсуждается именно полноценный ФР - так что - прогу в планшет/ноут/комп и вперёд.
З.Ы. Клиент думал-думал и надумал брать ФРы вместо элвесов. На предложение доработать и обкатать с их софтом хотябы один - отказывается: "В этом случае мне нужен etrhernet". Ну, хозяин-барин, каприз за его деньги исполним. Контора на ТО стоит - мы хотели сделать как дешевле для "постояльцев"...
.......... пока,что объявлено не работает,сегодня пятница ....начнём в понедельник и посмотрим что получится.
Оффлайн ВикторR
2.     Поддержка ввода ИНН покупателя.
    2.1.   Таблица 3 Ряд Х Поле 3 – режим работы. Бит 3 (+8 к значению), если установлен, то при закрытии чека ККТ
             предлагает ввести ИНН покупателя. Нажатие клавиши «ИТ/ОПЛ» - не включать в док-т тег 1228.
Это делали?
ВикторR, ......сам не из тех кто не читает ИЭ и что вы написали это козе понятно.....посидели пивка попили с рыбцой,жарко очень на другие напитки ....и осенила одна мысля ,сделал и получил.....маркировку оставил на понедельник.
Оффлайн ВикторR
О, Платформе ОФД че то продали))) Делись секретами, можно в личку... Мне директор в понедельник сии процессоры привезет и сразу надо будет ставить штук 5. Маркировка пока пофиг. ИНН Покупателя сильно надо
Здесь ни каких секретов нет.....любой кто в сервисе ККТ не первый день тот разберётся,программировать Т3 П3 через клавиатуру,т.к. драйвер Элвеса не поддерживает восьмёрку.....ну остальное по ходу пьесы,будут вопросы ,будут и ответы.
« Последнее редактирование: 24/06/2019 12:06:37 от zax »
Это с залоченным процем от Вики ?
[/quote]
Ответ на вопрос в ответе 129.......
« Последнее редактирование: 24/06/2019 02:56:04 от zax »
zax, конфиг новый не пашет?
Кирпичи почём продают?
hamop...на 23 не поддерживает.....маркировка через драйвер пробивается в кассовом чеке и тег 1162 формируется,а ИНН покупателя через драйвер не  формируется  только с клавиатуры.
zax, Я думал запрограммировать
проблема.
А саму прошивку проца 2100 где брать?  В архиве ПО wi fi и интерфейсной платы.
Покупать.....звони расскажу.
Камень лоченный (тока загрузчик). ПО можно менять.
.звони расскажу.
Тут низя?
Куплю я в Штрихе чистый проц с залоченным загрузчиком. А что шить в него?
Оффлайн LIMIT
Прошивка интерфейсной платы для доработки до версии 1.05.3.2100 (с поддержкой тегов 1162 и 1226) (ZIP, 5.34 MB)
Вот это?
Оффлайн dotic
А что шить в него?
Личный кабинет ЦТО - в свободном доступе (ЭЛВЕС-МФ с платой Wi-Fi 1.05.3.2100).
И что из этого шить в проц? Прошивки там нет.
p.s. Мне уже подсказали. Спасибо!
Уже шил интерфейсную плату. На техпрогоне номер версии не изменился (может криво легла - пинцет там на мычке отвалился или ещё что...), но DNS заработал...
Если прошил интерфейсную плату и хочешь посмотреть как  её зовут,то в прогоне её не увидишь и не надо её там искать.......надо смотреть в драйвере ,в состоянии запросах,где то там прописана.
Качусь по наклонной......
блин, а где его взять ? в папке с 2045 только target.bin. вот дровером по твоей инструкции закинул - в состоянии получил  "Дата ПО : 23.01.2019".
  • Похвалили: 1315 раз(а)
svv, зашибись. а вличном кабинете штриха старьё.
Нету в архивах самой прошивки 2100 и говорят, что не будет в открытом виде.
Есть 2110...но это всё кодированный образ,шьётся как обычно через терминал.
Докатился вот до этого......
В открытом поклали 2123, правда расширение у файла EN3  :o :'(
это в режиме ФР или автономе?
hamop,докатываются только в автономе.....
Оффлайн coldkomi
Это где? Хотя, как я понимаю, без проца с новым лоченым загрузчиком не взлетит? Взять бы где "на поиграться"...
Стоят два Элвеса: на одном процы лочёны, на другом .... золочёны. :)
Это сообщение считают полезным: coldkomi
Оффлайн coldkomi
Спасибо, "по случаю" достану, попробую.
https:
Описания нет?
hamop, ....что не понял,разжуй и положи в рот.....читать бумажки ни кто не хочет..
Max001 Только на 2100:
Список изменений в ПО «ЭЛВЕС-МФ» версия 1.05.3.2100
1.      Поддержка маркировки табака как при работе с клавиатуры, так и в режиме ФР.
    1.1.   Для продажи табака необходимо сканировать марку. ККТ автоматически выделяет GTIN,
            МРЦ и серийный номер. Если по GTIN удается найти товар в Таблице 1, то соответствующая
            продажа добавляется в чек и на чеке печатается строка «КТ 01234567890123 SERIAL» и в тег «Предмет расчета»
            добавляется тег 1162.
    1.2.  Таблица 2 Ряд 1 Поле 48 – использование МРЦ в качестве цены. При значении «0» - цена из Таблицы 1.
            При значении «1» - цена равна МРЦ.
    1.3.  Проверка МРЦ на корректность (для исключения устаревшего формата маркировки): не может быть с копейками,
            не более 999 руб.
3.     Поддержка ИНН поставщика.
    3.1.   Таблица 7 Ряд Х Поле 7 – ИНН поставщика. При операции в секцию Х, если поле не пустое, то в тег «Предмет расчета»
             включается тег 1226 с значением ИНН из ряда Х.
4.     Дополнительные коды ошибок.
    4.1. «Е 104» - ошибка ИНН покупателя.
    4.2. «Е 109» - ошибка ИНН поставщика.
5.      Из ПО убраны все упоминания (предупреждения) НДС 18%.
6.      Для поддержки тегов 1162 и 1226 в режиме ФР необходимо обновить ПО инт. платы
Это сообщение считают полезным: Max001
Оффлайн ВикторR
попробовал 2123 поставить. После ввода ИНН покупана введите Название покупателя... 64 символа... кодами символов...
Теперь например при продаже по коду товара:
[1] указываем код товара - [ПВ] говорим Элвесу что это мы ввели код товара. Элвес-МФ распечатает позицию и выведет на экран промежуточную цену - [ИТ] закрываем чек оплатой наличными или [ВЗ] безналичными. Элвес напишет на экране “Ввод ИНН” и тут три варианта развития событий:
 [5][1][4][7][8][9][1][4][3][6][ИТ] мы ввели ИНН покупателя и подтвердили. Элвес-МФ напечатает чек с ИНН Покупателя
2. [6][1][4][7][8][9][1][4][3][6][ИТ] мы ввели неправильно ИНН покупателя. Элвес-МФ выдал ошибку 104 из-за того что ИНН не проходит по контрольной сумме. Нажмите [ИТ] и повторите ввод.
3. [РЕ] или [ИТ]  - вводить ИНН Покупателя для данного чека не нужно и этот шаг пропускается.
Далее на экране загорится “Ввод н. по.” и Элвес-МФ попросит ввести наименование покупателя.
Ввод Наименования покупателя осуществляется с помощью Таблицы Символов, которую можно распечатать для удобства. Ввод ООО “Ромашка” будет выглядить следующим образом:
[1][4][ИТ][1][4][ИТ][1][4][ИТ][3][2][ИТ][34][ИТ][1][6][ИТ][1][4][2][ИТ][1][4][0][ИТ][1][2][8][ИТ][1][5][2][ИТ][1][3][8][ИТ]
[1][2][8][ИТ][3][4][ИТ][ВВ]
Чек закроется.
Проверки того, как распечатается Наименование покупателя пока нет. Во время ввода наименования можно проверить введенные коды символов клавишами [<] и [>].
Не известно как ФНС относится к немножко или совсем неправильно введенному наименованию покупателя в то время когда его свободно можно идентифицировать по одному только ИНН.
В ответе 119 показан путь где можно получить всю информацию,начиная от скачивания новых образов ПО на ККТ и до как работать на ККТ .....а то уже пошли по второму кругу об одном и том же.....наведывайтесь почаще и изучайте.
Для тех,кто будет менять процессор в ККТ .....при загрузке сохранённых настроек надо смотреть Т7 П7 ,там увидите после загрузки нули их надо потереть,а то получите при пробитии чека Е 109.....это так чтобы народ по граблям не ходил.
« Последнее редактирование: 05/07/2019 14:36:33 от zax »
Это сообщение считают полезным: tridentxp, sernit, zxcv
Оффлайн ВикторR
Еще добавлю. Были две кассы из числа самых первых. У разных клиентов. Изначально запускались с версией 967 (или как уж там она была то не помню). Потом сколько раз перешивалась таблицы все сохранял переносил и все работало.  Поставил новые процессоры и с именно с этими кассами начались чудеса... Дикие тормоза, чеки не передаются толком. QR код то печатает то нет. На прогоне не печатает МАК адрес... Думал что платы интерфейсные глюканули или что то в этом роде. В итоге когда замена не помогла стал внимательно все настройки сверять. Оказалось что в поле режим отладки стоит 3! А автостарт отправки в ОФД 0. И раньше так стояло, но работало нормально (видимо чеки уходили просто не сразу) Выставил значения как положено, кассы ожили, и МАК адрес появился и QR код. ну и конечно передача появилась
У нас такие Элвесы с таким ПО не найдёшь даже на помойке,а в эксплуатации тем более.....эта прошивка поддерживает ФФД только 1.0 и как клиент работал на такой кассе не понятно.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Для прошивки платы wifi запускаю esptool.bat выходит сообщение (Точка входа не найдена) скрин прилагаю, что не так делаю?
На ХР запускаете.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
да, наХР :(
  • Похвалили: 920 раз(а)
да, наХР :(
Может путь к программе сделать по проще, папку с программой в корень положить.
да, наХР :(
не. у мну тож на ХР не взлетает. на 7-ке влёт стартанула.
  • Похвалили: 321 раз(а)
у мну на олдовом буке хр sp 3-фурычит.
Вот еще интересная тема, прошивка с уже старым(не лоченным) процессором 2045 и прошивкой модуля WiFi от 23.01.19 делила цену на 100 при продаже через драйвер.
А та же 2045 но с прошивкой модуля WiFi от 29.06.24 отрабатывает нормально, как и положено.
Версия 29.06.24 - поддержка новых тегов для прошивки 1.05.3RU.2100. Совместима с 1.05.2RU.2045. Исправлены некоторые баги для 2045. Налажена работа через Тест Драйвера ФР 4.14 Элвес-МФ как точка доступа.
Видимо это и были некоторые баги :)
Ну и с новым процессором тоже все нормально работает.
Это сообщение считают полезным: boi, Max001
Дописал чекопробивалку под ИНН покупателя. Работает только на новом лоченом процессоре от Штриха. Тестировал на 1.05.3RU.2123 3.5.1055. Короче все последнее на текущий момент.
В настройках, для Элвеса выбирать обычный "Штрих-М Драйвер 4.14.х"..
Поставил ограничение по ИНН на 55 регион, т.е. если касса зарегестрированна с ИННом начинающимся на 55, то чеки пробивать не даст, своеобразная монополия в своем регионе.
Что бы появились поля для ввода ИНН, нужно поставить соответствующую галочку в настройках и перезапустить программу.
Программа затачивалась на работу с Элвесом, в результате чего могло что нибудь поломаться а Атоле и обычном Штриховском ФР, как освободиться МГМ, обязательно протестирую.
« Последнее редактирование: 16/07/2019 15:36:36 от pavel_net »
Это сообщение считают полезным: Maxim29, boi, hamop, orezo, Max001, ALEX56, Klaus1900, superkent, ar, Техническая поддержка
Классная прога. Пробовал с двух компов одновременно - пробивает нормально. Правда с ХРюши долго пихает в кассу ИНН, Н.ПО, товар. С Восьмерки выходит почти сразу. Формат чека немного отличается от тыканого пальцами - товар, ИНН, Н.ПО. А с проги Н.ПО, ИНН, товар. Не критично - лишь бы в ОФД уходило. Ещё бы базу покупателей запоминала - цены бы ей не было.
Это сообщение считают полезным: superkent
Мне такое просто в голову не пришло. Везде где поставил бухгалтера просто копируют данные из 1С-ки, особо продвинутые используют Ctrl+C/Ctrl+V :). Над идеей подумаю.
А вообще никто не пробовал цеплять Элвес к 1С-ки ? Я попробовал, но с ходу не получилось и особо разбираться не стал. Но есть идея создать печатную форму для 1С, что бы по кнопке печать формировался бы файлик со всеми реквизитами чека,  а загрузить его в программу это уже не проблема. Вот если бы кто такие печатные формы накидал.
Оффлайн dremel
Чек закроется.
А как быть если не надо печатать наименование покупателя а только ИНН. Как пропустить? Чет попробовал и через ИТ и через РЕ пишет ошибка и бросает на введение ИНН заново. Можно отменить только совсем, т.е. чек напечатается но без Наименования и без ИНН.
Н.ПО - нажать ИТ - потом ВВ
И что, кто то будет так извращаться?
Оффлайн superkent
  • Похвалили: 44 раз(а)
Подскажите, есть возможность пробить в чеке больше одной позиции товара? Может не увидел , сорри.
Нет и пока не собираюсь, т.к. нужно будет полностью менять интерфейс и логику работы, а программа задумывалась как очень простая с пробитием чека одной кнопкой. В основном задумка была ставить ее тем кто думает что ему нежен ФР и в будущем хочет автоматизироваться, но пока не готов платить и разбираться с товароучетной программой. Потом приспособил ее для Элвеса и ИНН покупателя, но изначально это временное решение. Сейчас добавил возможность работать с двумя СНО и работу с расходом, как еще немного протестирую и выложу, но дальше наверное ничего добавлять не буду, если только клиенты не попросят.
Это сообщение считают полезным: boi, orezo, superkent
Оффлайн boi
pavel_net у вас отличная прога , прикрутил ее сегодня к атол90ф и элвес-мф, всё работает. Ждем обновлений.
А под не лоченый её никак?
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Попробовал поиграть сегодня с чекопробивалкой.
Ставлю цену 5 р.или 5,00 пробивает 500,00
На Элвес-МФ пробовал? и настройках ЭЛВЕС-МФ 2045 выбирал?
Если прошивка WiFi последняя, то в настройках выбираем просто драйвер Штрих-М.
pavel_net, при запуске в папке с прогой появляется goods.txt файлик, попытался в этот файлик добавить строчку "услуги ремонта", но когда в ЧЕК выбираю вижу "? ? ? ? ?", возник вопросец
какой формат записи товара\услуги предусмотрен ? Спасибо, прога что надо !
