Автор Тема: Атол 30Ф Замена ФН порядок.  (Прочитано 5668 раз)
Оффлайн andreynso
  • Похвалили: 113 раз(а)
Есть Атол 30Ф за замену ФН (Единственный попался в этом году ))). Исчерпан ресурс!  а срок действия до 1.05.18.  Так работаю с другими производителями!
Драйвера поставил связь с ОФД настроил! (осталось 2 дня действия оплаты)
ID серия (2282)
1  1245
3  2218
Протокол обмена 3.0  не переданные ФД 0
1. Закрыть ФН (дождаться отправки в ОФД).
2. Извлечь ФН, обновить ПО до последней 1.05.
3. Тех обнуление, новый ФН, Запрограммировать все реквизиты, проверить.
4. Перерегистрировать с заменой ФН.
5. ФНС замена ФН.
Проверяем и все отдаем.
JFlash** нету пропал где то как месяц идет!
Можно на нем сделать после закрытия ФН обнуление, Обновления ПО провести процедуры регистрации и ввести в те же данные что при первичной регистрации. ФНС в кабинете указать причина замена ФН пойдет ?
Порядок обновления ПО по кабелю (со вскрытием) какую версию надо и где взЯть данные файлы. Доступа на Атол нету! можно в личку.
Если не правильный порядок подкорректируйте.
За ранее спасибо!  :)
Оффлайн mp5navy
Re: Атол 30Ф Замена ФН порядок.
« Ответ #1 : 14/04/2018 17:29:58 »
Я делаю так: печать КЗ, прошивка, ввод КЗ и настройка, закрытие ФН, извлечение ФН, заявление в ФНС на перерегистрацию с заменой фн, перерегистрация в утилите или в 10-ом драйвере ФФД 1.05, ввод ФП в кабинете ФНС. Рег номер и другие данные прошитый ККТ берет из старого ФН. Прошивки есть в файловом архиве. Актуальна пока 5199.
Оффлайн борис777
« Ответ #2 : 14/04/2018 19:39:54 »
Я бы таблицы сохранил  перед всеми этими действиями. А потом их залил.
« Ответ #3 : 14/04/2018 21:00:54 »
andreynso, У тебя bootloader староват, начало 17 года, желательно обновить до f61_bootloader_2893 и потом заливать .con.  Но если .con зальётся со старым boot без проблем, то можно и потом будет обновить boot.  А порядок действий смотри у mp5navy: информация о ККМ, препрошивка и т.д.,  он одинаков для всех касс, но каждый делает по своему.
Нужна еще прошивка?
Это сообщение считают полезным: andreynso
Оффлайн andreynso
« Ответ #4 : 15/04/2018 10:46:50 »
Уточню момент!
Закрыть ФН, сохр настройки (таблицы и др), извлечь фн, прошить (бут 2893, 5199), тех обн(делать не обязательно ?), ФНС заявл о замене, новая ФН, перерегистрация в утиле 8.16, ввод ФП.
Проверяем уход ФД в ОФД и другие настройки.
Порядок таков ? Или есть что добавить и убрать переставить ?
Да и в какой момент изменить ОФД на другой ?
с новой прошивкой 1.05 работать лучше в 10.1 драйвере *?
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #5 : 15/04/2018 11:08:52 »
После прошивки он сам выйдет на обнуление
Это сообщение считают полезным: Havrilla, Roman112
« Ответ #6 : 15/04/2018 14:06:51 »
Работать будет и в ДТО 8.16 и в 10.1, просто в ДТО 10.1 все в одном флаконе и драйвер и утилита регистрации по типу Штриховскиго. Проскакивала информация что ДТО 8.16 последняя в этой серии. ДТО 10.1 для разных ОС.
« Ответ #7 : 15/04/2018 16:40:51 »
andreynso,
закрыть ФН, сохр настройки (таблицы и др), извлечь фн, прошить (бут 2893, 5199),
Если извлечешь ФН, а затем перепрошьёшь и инициализация таблиц, то на чеке пропадет ИНН и Рег. номер и будет режим "Регистрация".  Делать перепрошивку не извлекая ФН. Если все-таки сделаешь перепрошивку без ФН, то после инициализации подключить старый ФН, чтобы из него восстановились реквизиты предыдущей Регистрации.
Закрыть ФН
Дождаться ухода ФД о закрытии ФН в ОФД и перепрошивка.
« Последнее редактирование: 15/04/2018 17:00:41 от Олег1950 »
« Ответ #8 : 15/04/2018 16:58:59 »
andreynso,
Если старый договор с ОФД действителен, то дождись ухода чека "О перерег. с заменой ФН" и сделай перег. с заменой ОФД.
« Ответ #9 : 15/04/2018 17:09:48 »
andreynso, А другие Атолы перепрошивал?  Принцип везде одинаковый, только джамперы разные.
Смотри на почте.
« Последнее редактирование: 15/04/2018 18:22:40 от Олег1950 »
Оффлайн easy2105
« Ответ #10 : 16/04/2018 12:37:01 »
А если закрыть ФН, перепрошить, а потом зарегестрировать как первый раз, то это будет нарушением?
« Ответ #11 : 16/04/2018 12:41:51 »
easy2105,
Нет
« Ответ #12 : 16/04/2018 12:50:04 »
Для налоговой без разницы регистрация-перерегистрация главное чтобы цифры с чека сошлись, а вот для некоторых ОФД  как я понял разница есть. На форуме кто то писал - если не ошибаюсь что Петер Сервис перестал принимать в такой ситуации. Оказались святее папы римского.
« Ответ #13 : 16/04/2018 21:02:43 »
Если делать как в первый раз, то касса должна быть снята с учета. Под этим № она уже заререг. в НИ.
« Последнее редактирование: 16/04/2018 21:30:16 от Олег1950 »
« Ответ #14 : 17/04/2018 05:49:24 »
ravil1965.65,
С Петер Сервисом (ПС СТ) работаю с начала года. Чеки принимают в любом случае. Если старое ОФД встало, делаю сперва перерег на ПС СТ(в этом случае надо в ЛК Клиента Зав.№ ККТ ручками поправить, номер ФН определяется корректно, чеки старые в новый ОФД тоже улетают), закрытие архива, перерег с заменой ФН. Если клиент никакие стоп даты не прокосячил, делаю перерег с заменой ФН и ОФД одновременно. На счет святости у них так: пока чек в НИ не уйдёт квитанция о подтверждении не возвращается. Иногда до 15-20 минут ждать приходилось. После долбёжки ихней ТС  бывает и за пару минут - касса готова к работе!
« Ответ #15 : 17/04/2018 13:02:04 »
heysi-orion На одной из веток chellenger писал что сделали обнул кассы и регали со старым РН - в НИ все прошло а Петер Сервис чеки перестал принимать, когда стали разбираться оказалось что ОФД разбирается регистрация или перерегистрация была.
« Ответ #16 : 17/04/2018 13:29:26 »
ravil1965.65, Странно , я в ТП  1йофд уточнял - им пофиг , абсолюдно пофиг  , один фиг нумерация ФД идеть с хххх-на 1-2-3-4 , то есть всё сначала. Вдобавок ко всему ,я делал перерег ФН из-за неустранимого сбоя  , закрыл архив, отправил фд-фп , получил разрешение , грохнул нафиг всё ,всё, что можно было и регал как будто касса ещё девочка, то есть не перерегистрация, а по сути регистрация была , тока регномер с карточки то же  , и ЛК всё принял , и офд тоже .
« Ответ #17 : 17/04/2018 13:44:35 »
promah Получается для других ОФД без разницы рег - перерег а Петер сервис различает.
Вот тема:
https://kkmcom.ru/index.php/topic,10791.0.html
« Ответ #18 : 17/04/2018 15:31:55 »
ravil1965.65, ту тему я помню , оттого и то и звонил в ТП и уточнял ,  ноя так и не понял , как  петинсервис  отличает регистрацию от перерегистрации  и почему отказывается выполнять свои функции , если привязывает клиет не ФН  , не регномер ,а НОМЕР КАССЫ . Ведь первично  ККТ является собственностью , и юзер изначально привязывает ККТ к ОФД , не зряж комплектами продают , пусть даже если это связка ККТ+регномер+ИНН , но каким раком тут ФН , если даже ФНС пофиг ?
а) Самодурство .     в) Кидалово.
с) Сам дурак  .        г) Трамп .
« Ответ #19 : 17/04/2018 15:41:45 »
promah, а всё просто
код документа "Отчет о регистрации" =1
код документа "Отчет об изменении параметров регистрации" =11
« Ответ #20 : 17/04/2018 15:58:13 »
chellenger, То есть  ответ   "С" ?
Тогда нам с ними не по пути .
Оффтоп
 Вчёрась  , атол 77 пришлый  , зареганый к московкой конторе" однодневке "  которая взяла за ОФД+ЭЦП+ККТ+ФН+ещё и ещё но , кроме как зарегить в НИ ничего больше не сызволила , клиент не увидел ничего кроме листа "доп соглашение на изготовление ЭЦП" , при том что только его подпись там и была , ну и и коробку с ФРом
Пришёл к нам по блокировке -не отправленных  , с единственным не отправленным документом ( отч.о рег. от 07.2017) ,  перебором ОФД заслал с помощью проги С.А.Б  к 1й ОФД , несмотря на то , что регистрация была произведена с инн платформы - ушло , ноу проблем . Когда убедился, что всё робит на Аваторе создал ЛК , то да сё, пинкод на год - вуаля , работает.
Оффлайн andreynso
« Ответ #21 : 18/04/2018 20:47:53 »
В общем отчет!
Как всегда танцы с бубном )))
Прошил без замены бутА, но с 3-го компа на других просто проходила загрузка и все нет изменений не ошибок и моргания индикатора.
Далее... получилось не порядку. Закрыл ФН потом обновил ПО, ФД все отправленные. Восстановить данные таблицы не получилось выдавало ошибку (в ручную внес всё корректировку и настройку).
В утиле зарегить не получилось на последнем этапе выдавала ошибку длинное значение и все (утиль свежий последний). Обнуление тех делал повторно!
Зарегил просто в драйвере 10. Далее чек о регистрации не уходит и завис в неотправленных. ООО Эвотор ОФД. Ждал сутки! Сказали что может до недели регистрация в ОФД занять ждите. Долго касса с другова города. Перегистрировал ОФД на контур (было оплачено уже 1 шт) в Утиле регистрации все потом прошло без проблем. И чек сразу ушел. Делаю в Драйвере открытие и закрытие смены все уходит сразу. Упаковал отдал и клиент доволен!
Спасибо всем!!!!   ;)
« Ответ #22 : 18/04/2018 21:22:38 »
Это они наверное пошутили. В Эвотор ОФД можно было №ФН руками внести. Может подписка годовая кончилась? Ну в любом случае - все закончилось хорошо.
« Ответ #23 : 27/04/2018 15:51:07 »
Надо Атол 30ф фн заменить. ПО старое и загрузчик. На Атол в ФА доступа нет(почему-то!). Откройте, кто-нибудь, плиз.
« Ответ #24 : 27/04/2018 16:03:31 »
Klaus1900, в ЛС
« Ответ #25 : 27/04/2018 16:05:18 »
Klaus1900, в ЛС
В том-то и дело "Вам запрещено просматривать эту категорию."
« Ответ #26 : 27/04/2018 16:12:42 »
Klaus1900, в почте из профиля
« Ответ #27 : 27/04/2018 16:32:12 »
Всем спасибо. Буду посмотреть.
