Автор Тема: Перепрошивка 91Ф  (Прочитано 3761 раз)
Оффлайн Yurecc13
Перепрошивка 91Ф
« : 13/04/2018 17:26:21 »
Пришел новый аппарат, хотели испытать в действии заливку базы товаров через ЛК, но прошивка оказалась 5775. По инструкции пытались перепрошить, но новая прошивка почему-то не встает: весь процесс по пунктам проходит, затем инициализация, аппарат включается, но прошивка остается 5775. Что не так делаем?
Оффлайн Cockney
Re: Перепрошивка 91Ф
« Ответ #1 : 13/04/2018 17:28:02 »
В любом случае у вас через лк не получиться даже после перепрошивки товар выгрузить
Оффлайн Cockney
« Ответ #2 : 13/04/2018 17:29:57 »
В прошивании кассы не заметил никаких приколов и фокусов, прошивал несколько раз, получалось с 1 раза.
Оффлайн Yurecc13
« Ответ #3 : 13/04/2018 17:35:02 »
Почему? Зафискализированная должна быть? ну так МГМ-ы имеются.
И интересует больше не выгрузка, а загрузка удаленная.
Оффлайн Cockney
« Ответ #4 : 13/04/2018 17:40:42 »
Ну вот у меня стоит 91 с МГМом, я уже неделю пытаюсь номенклатуру выгрузить, а не получается все никак, пишет закрой смену на кассе и се
Оффлайн Yurecc13
« Ответ #5 : 13/04/2018 17:53:02 »
Понятно, но сначала хотелось бы хотя бы с прошивкой разобраться.
Оффлайн Cockney
« Ответ #6 : 13/04/2018 18:02:46 »
Так это же загрузчик вроде 5775, прошивка то 6006 с завода там вроде идет, вам надо комбинированную шить, посмотрите в центре загрузки атола
Оффлайн Yurecc13
« Ответ #7 : 13/04/2018 18:05:15 »
Я слепой :-\, вопрос снят.
Спасибо.
Оффлайн Yurecc13
« Ответ #8 : 13/04/2018 20:55:58 »
Cockney,
А у меня грузятся товары через ЛК в аппарат!
Оффлайн Cockney
« Ответ #9 : 16/04/2018 10:55:43 »
Cockney,
Как не пробывал, все время пишет : "Ошибка загрузки каталога товаров в ньюджер. Для устранения ошибки убедитесь, что смена на ньюджере закрыта и повторите отправку. "
