Автор Тема: Пирит 1Ф. Состояние батареи: разряжена  (Прочитано 3047 раз)
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
Клиент (не на ТО), принес Пирит 1Ф, модернизированный Пирит ФР 01К выпуска 2013 года, который он перепрошил в 1.0.5 (прошивка 162) и перерегистрировал с новым ФН, сказал, что чеки не пробивает (кассовая программа Кристалл Сервиса). Он также обнулил NVR.
При включении аппарат выдал диагностический отчет по смене. При проверке статуса, Фито (вер. 2.1.45) выдает состояние батареи, как разряжена. Открыл смену, сделал закрытие смены, оно прошло с надписью "Аварийное восстановление данных". На следующий день включил аппарат, открыл смену, пробил чек (в Фито 2.1.45 делать это муторно, т.к. нет соответствующего меню), закрыл смену. Все работает. Подменил системную плату из ЗИПа (выпуск 2012 года), перепрошил, восстановил ОЗУ, статус батареи тоже "Разряжена". Проверил, кстати, статус через Фито для К (1.8.0) состояние батареи: В норме. Возникли вопросы:
1. Если сдохли батарейки, это должно печататься на чеке диагностики? И каков тогда срок их службы ("10 лет с большим запасом")?
2. Может врет Фито, но я пробовал разными версиями для Ф.
3. Если вскрыть DS1744, отпилить верхнюю стенку, смогу я добраться до батарейки? Микросхемы дорогущие и срок поставки 3-6 недель.
Склоняюсь к тому, чтобы отдать аппарат клиенту, чтобы он попробовал его в кассе
С уважением, Вячеслав.
Оффлайн Ампир
  • Похвалили: 32 раз(а)
Если все работает, то баг ПО. Не обращайте внимание, распространенная недоработка ПО.
Микросхему не когда не вскрывал-менял платы.
Время от времени наблюдаем, не обращаем внимания (была рекомендация ещё на К). Не письменная!
Кстати, при выключенном аппарате всегда в ФИТО - разряжена.
Оффлайн amster
Похожая ситуация, менял ФН, перешил на 164, чеки не бьёт, как в этом чуде открыть смену через фито?
Оффлайн Ампир
В вкладке "тестирование"есть "формирование документов" там есть:
1.Открыть документ, нажать "выполнить".
2.Добавить товарную позицию. (заполнить поля) нажать "выполнить".
3.Оплата. нажать "выполнить".
4.Закрыть документ, нажать "выполнить".
Эти пункты, чтоб сделать продажу.
Чтоб просто открыть смену: в вкладке "тестирование", ищем "разные команды", там есть "открыть смену".
Это сообщение считают полезным: amster
Оффлайн amster
Откатился на 158 под 1.0, дёрнуло сделать технологическое обнуление, теперь пишет нефискальный режим,
как можно подтянуть данные с фна?
Оффлайн amster
Ввёл недостающие данные, перезагрузил, стал фискальный, открыл смену закрыл смену.
Ампир спасибо.
  • Похвалили: 48 раз(а)
может кто менял модуль часов на этом девайсе, подскажите пожалуйста
порядок действий (там ведь целая схема, а не только литий)
сам поменял М/С часов, предварительно сохранив всё (настройки , данные по смене, общему итогу и т.д.
- клиент доволен, перестало его ПО ругаться, что "дата и время неправильные)
- может кому то это сократит время ремонта - удачи
Это сообщение считают полезным: jindos, АМЕ_Worker
