Автор Тема: Доработка ККМ FPrint-03К от электромагнитных помех и статики  (Прочитано 10121 раз)
Оффлайн vavan
    • ЦТО КСМ
Добрый день.
Методика в прицепе.
Удачи.
ООО "ЦТО КСМ" г.Екатеринбург Аверкин Владимир
ICQ. 224793329
mail. averkin_v@mail.ru
Обратите внимание на то что по умолчанию балласт ( 3 металич. пластины под принтером ) не засемлен и к "-" питания тоже не законтачен.
 Прикольно что при сборке в кучу катушка импульсного преобразователя ( 24 в - 5 в, на 34063  ) очень рядом с торцом этоих железяк
Оффлайн Makhonya
Сегодня попалcя в руки модернизированный на заводе блок управления.
Доработки следующие:
1. Корпуса разъёмов питания и RS232 соединены широкой шиной. Эта же шина по краю платы проходит до контактной площадки около зуммера. Очевидно, что под заземляющий провод принтера. Площадка там же соединена с землёй через высоковольтный кондёр на одну нану (возможно 10, плохо видно). Кондёр зашунтирован ЧИП резистором на 1МОм.
2. Участок фольги между красными линиями (см. схему доработки) отсутствует полностью. Доп. конденсатор на питание таймера установлен согласно схеме доработки.
ЗЫ Во вложении "фотки" платы. К сожалению пришлось снимать вебкой от нетбука, так что "качество" :'(
« Последнее редактирование: 28/01/2011 01:54:09 от Makhonya »
Оффлайн Makhonya
В продолжение.
Ежели кому, аки мне горемычному, придется менять "шило на мыло", то есть мать версии 4.0 на версию 6.0 не забудьте проверить распиновку ДЯ, так как они сильно отличаются. Подробнее смотри в прицепе.
  • Похвалили: 95 раз(а)
Фактически аналогичный пост, но фотки качественнее http://sfera-74.ru/2_6.htm
Оффлайн Makhonya
Надысь получил ищщо адну даработку... *в раздумьях смеяться или плакать над "продукцией" атола*
В прицепе "Технологическая инструкция на доработку блока АТ006.01.01 изделия ККМ/ПД FPrint-03(К)" в части устранения "Ошибки связи с ФП".
Оффлайн Makhonya
Про тип "навесных" резисторов так же ни слова. Так что ставте хоть ВС, хоть ПЭВ!!! :D :D :D
Инженеры АТОЛа сперва бы лучше мать нормальную разработали, чем доработки доработок ваять!!! >:(
И как теперь клиентам "продукцию" сего ГП втюхивать? ???
  • Похвалили: 124 раз(а)
Прошивка в комплекте для каких целей?
ПивмастерХ - не хулигань!
Оффлайн Makhonya
Постараюсь завтра выяснить, Будет что сказать - отпишусь...
Ну почему же, - на фотографии очень хорошо видны резисторы типа МЛТ 0,25, вот только номинал почему-то 100 Ом  ???
Оффлайн Makhonya
Хм... Вы похоже совсем забыли как выглядит "четвертьваттник" МЛТ. :P
Дяденька Bit не ругайтесь пажалуйста... Вся эта тема стопитьсот Наша Russia. :(
По поводу прошивки...
Судя по тесту драйвера это Верс3.0.4381 RU. До того у меня была Верс.3.0.4359 RU. Кроме этого каких либо отличий в работе пока не обнаружил. Прошивку залил в Винбондину W78Е516 (см. альбом схем в этой ветке). Стоявший же до этого на плате NUVOTON отложил в сторону, так как мой Тритон его "переваривает", но как то не очень... >:(
PS При доработке обнаружил ещё один косяк. Во время изготовления БФП на разъем блока попала "резина" из за чего блок на разъеме шлейфа висел "по диагонали". ХЗ, мож из за этого все глюки и были? ???
[offtop]Ну где ж сейчас МЛТ найти-то, имелся ввиду забугорно(китайский?) аналог, которыми торгуют радиодетальные магазины, и которые, имея размер, чуть больший, чем МЛТ 0,125, позиционируются как 0,25ти ватные [/offtop]
Оффлайн kastt
Про отсутствие подтягивающих резисторов, месяца два назад спрашивал техподдержку атола, на похожих по схемам фпринтам 02к, 88к они есть с завода, фискалка и проц одинаковые. в ответ обещали спросить разработчиков, видимо после этого и родили эту доработку. а так касса сыровата, непонятно, зачем было использовать 7вольтовую термоголовку и городить для нее мощный преобразователь, от него все помехи и прут.
Оффлайн pauk
с этой 7ми вольтовый головкой недавно я чуть не встрял... ??? транзистёр vt1 IRF5305  отдал Богу душу,при этом закоротив сток и исток...стабилитрон 5822 пытался видимо честно спасти жизнь ТПГ  -но у него ничего не вышло! :'( клиент топал ногами,а ждать пока придет новый принтер не было времени.после копаний в хламе на свет был извлечен штриховский принтер MLT-286.к моей радости ,тпг оказалась практически такой же,только у штриховской разъем стоит под углом в 90гр. к рабочей поверхности.в принципе ,это особо не мешает,после переклейки тпг на атолловскую железку все заработало.я съекономил 40 баксов, репутация фирмы была востановлена! :D
Доработка для устранения ложного срабатывания датчика бумаги на ККМ FPrint03K и ПД FPrint03.
Оффлайн Makhonya
Сегодня "исчо адну даработку" прислали ;D >:D
Похоже для использования новых принтеров SMP620UK со старыми мамками АТ006.01.01.
Не совсем в тему, но пусть висит тут. Так сказать для коллекции.
Подробности в прицепе.
