Автор Тема: CAS 5000J загрузка PLU  (Прочитано 1880 раз)
Оффлайн afir2
« : 09/04/2018 12:10:07 »
Столкнулся с такой проблемой - при загрузке товаров из 1С в весы товары на дисплее отображаются иероглифами хотя на этикетку выводятся корркктно, может быть гдето в настройках слетел язык?
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Re: CAS 5000J загрузка PLU
« Ответ #1 : 09/04/2018 13:21:53 »
По моему в весы нужно загрузить шрифты с помощью "CL5000JRDownloader"
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #2 : 09/04/2018 19:24:44 »
Согласен,что нужно загрузить шрифты...вот только почему этикетка печатается корректно,если пакета шрифтов в весах не было бы,на этикетках тоже краказябры идут...я обычно из всего списка пакетов шрифтов выбираю 1 пакет русских шрифтов(кириллица) и 2 пакета английских(латиница),если этого вам не хватало,то после прогрузки на дисплее будет корректно выводиться название товара!Эта программа,которая идёт вместе с AVR программатором и используется  когда слетает прошивка дисплея(синий экран смерти,но не путать с другими неисправностями,когда тоже горит только синий экран).
